Старый 17.07.2015, 06:11   #1
Vasiliy Petrovich is offline
Vasiliy Petrovich
Как задеплоить ServiceGroup из меню AX
т.е. сделать то же, что и в AOT по правой кнопке-> Deploy?
Старый 17.07.2015, 09:57   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
AifServiceGroupManager::deployServiceGroup(serviceGroupName)
Последний раз редактировалось gl00mie; 17.07.2015 в 09:59. Причина: добавил название параметра для наглядности
Старый 17.07.2015, 19:04   #3
Vasiliy Petrovich
вопрос бы про то, как сделать это из меню
например, если у клиента нет доспупа к X++ (и AOT), как ему запустить это?
Старый 17.07.2015, 20:24   #4
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Вложение 9338
Последний раз редактировалось DSPIC; 28.09.2017 в 01:50.
Старый 17.07.2015, 22:39   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от Vasiliy Petrovich Посмотреть сообщение
Service group есть ни что иное как предопределенный набор сервисов создающий при развертывании порт AIF. Следовательно, ответом на вопрос "как развернуть Service group из меню" является "создать, настроить и активировать порт AIF"
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 19.07.2015, 23:23   #6
gl00mie is offline
gl00mie
вопрос бы про то, как сделать это из меню. например, если у клиента нет доспупа к X++ (и AOT), как ему запустить это?
например, если у клиента нет доступа к Х++, то запустить это можно не через меню, а из ком.строки, см. также Автоматический запуск заданий
Старый 21.07.2015, 08:42   #7
Vasiliy Petrovich
я помню, что есть какой-то пункт где-то в initialization checklist про AIF
вот он что, интересно, делает?
Старый 21.07.2015, 09:26   #8
gl00mie is offline
gl00mie
если интересно - документация вам в помощь
aif, ax2012
axinthefield: Compatibility Testing for Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 23.06.2012 02:26
Работа с главным меню в Axapta Alexey DAX: Программирование 0 04.01.2002 23:31
Часовой пояс GMT +3, время: 19:12.
