Старый 06.07.2015, 10:43   #1
sv_igor is offline
sv_igor
AX2012R3 Корпоративный портал
Здравствуйте.
Параметры системы: 2 сервера
AX2012TEST (AOS)
ITSERVER2 (DB,RS,SHAREPOINT)
DB - MSSQL2012 SP2
SHAREPOINT 2013
Раньше DB была на AX2012TEST но затем перенес ее на ITSERVER2, для большей производительности, и пришлось сменить пользователя от которого AOS запускается, т.к. перестал запускаться АОС изза прав доступа
Хочу установить непосредственно на ITSERVER2 Корпоративный портал
Пререквесты проходит. начинается установка, но на итоговом экране пишет что установка прошла с ошибкой
Запускается от юзера, axbc(админ домена, локальный админ, админ в аксапте, админ в шарпоинте, админ в бд)
Последний кусок лога в вложении
Что ему не хватает, понять не могу?
Заранее благодарю
Тип файла: txt DynamicsSetupLog.txt (30.3 Кб, 338 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1).
Старый 07.07.2015, 10:19   #2
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
Немного погуглив по GUID'у {8e410b1f-eb34-4417-be16-478a22c98916}
https://dynamicsaxtechstuff.wordpres...llation-error/
Если честно, я сам много раз сталкивался с данной ошибкой, но на локально установленных порталах. Обычно забивали на проблему.
Если поможет, вы отпишитесь пожалуйста.
Старый 08.07.2015, 00:16   #3
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
sharepoint 2013 небось
Enterprise Portal on Microsoft SharePoint 2013 [AX 2012] раздел Known issues and updates
Unable to install or configure Enterprise Portal: Installation can fail if the Claims to Windows Token Service is not running in SharePoint Central Administration. The Setup log file includes the following error: Server was unable to process request. ---> Could not retrieve a valid Windows identity. ---> The message could not be dispatched because the service at the endpoint address 'net.pipe://localhost/s4u/022694f3-9fbd-422b-b4b2-312e25dae2a2' is unavailable for the protocol of the address.
To resolve this issue, in SharePoint Central Administration, click System Settings > Manage services on server. Start the Claims to Windows Token Service and then install Enterprise Portal.
Старый 08.07.2015, 10:24   #4
Dreadlock
Скорее всего.
У меня даже было так, что Claims to Windows Token Service был запущен, но портал не открывался. Вылечил выключением/включением Claims to Windows Token Service.
Надеюсь это поможет.
Корпоративный портал настройка Faza DAX: Администрирование 4 30.08.2007 14:45
Корпоративный портал magnetica DAX: Администрирование 8 28.02.2006 16:03
Корпоративный портал Tinka DAX: Функционал 21 18.05.2005 19:27
Корпоративный портал kas DAX: Администрирование 2 14.05.2005 17:38
OLAP через Корпоративный портал KVS DAX: Функционал 7 02.12.2004 03:20
Часовой пояс GMT +3, время: 22:49.
