Старый 09.07.2015, 11:16   #1
ax2009: как правильно произвести разыменование кода? (добавить наименование)
Задача:
в таблице есть код (или несколько кодов) чего-то.
поставить рядом с кодом наименование этого чего-то.
ограничения:
= сохранить возможность сортировки, фильтрации по наименованию.
= наименование должно корректно отображаться рядом с кодом как в гриде, так и в закладках с подробными сведениями
= нужно отображать все записи исходной таблицы даже если в подчиненной таблице некоторые записи были удалены (outer join)
Пример:
общий журнал.
есть коды сотрудников, которые утвердили, отклонили журнал.
нужно добавить ФИО сотрудника рядом с кодом.
причем так, чтобы ФИО можно отображалось и в гриде
причем так, чтобы журналы отображались даже тогда, если какого-нибудь сотрудника удалят.
в 2012 ввели штатную возможность разыменования.
а как это правильно сделать в 2009?
в голову приходят следующие варианты:
1. join к таблице + ручное переопределение запроса. Пример - inventDim
2. кэшированный display-метод
3. что-то еще?
может подскажете примеры хорошей реализации в стандартном функционале?
как правильно, ключ, поиск, сортировка, фильтр
Перенос и адаптация кода с Ax2009 на Ax2012 R3 matew DAX: Прочие вопросы 10 23.01.2015 19:52
axforum blogs: О заполнении Наименования и Кода номенклатуры в печатной форме Накладной (Ax2009 ru7) Blog bot DAX Blogs 0 07.06.2011 09:11
ax2009 игнорирует изменения кода patron DAX: Программирование 6 04.03.2011 10:33
ax2009: как добавить строчку в "Конфигурация сервера"? mazzy DAX: Администрирование 1 21.08.2010 14:37
Отладка кода C# при разработке под EP AX2009 player DAX: Программирование 4 24.09.2008 19:38
Часовой пояс GMT +3, время: 01:43.
