Старый 12.05.2015, 14:38   #1
Морковка is offline
Морковка
Вставка записи и новый RecID
если я делаю экспорт из своей системы в Аксапту и мне необходимо вставить RecId, то можно ли сделать просто максимальное+1 или есть какие -то процедуры?
Старый 12.05.2015, 14:46   #2
axm2013
Гость
n/a
Сообщение от Морковка Посмотреть сообщение
Если вы пишите в SQL то можно по идее.
Старый 12.05.2015, 15:14   #3
michel1971 is offline
michel1971
У Вас версия какая? Если 2012, то есть хранимая процедура sp_GetNextRecId
Старый 12.05.2015, 15:52   #4
Морковка is offline
Морковка
Сообщение от michel1971 Посмотреть сообщение
Спасибо! получается моя вставка max(RecId)+1 может вызвать конфликт при стандартной вставке записи аксаптой, т.е. возможно эта процедура из таблицы SYSTEMSEQUENCES получит в следующий раз значение равное моему добавленному макс+1 и начнет ругаться?
Старый 12.05.2015, 15:59   #5
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
желательно не вставлять данные напрямую из других систем в таблицы аксапты, которые активно используются системой. используйте для этого специально созданные для этого таблицы, recid в них не будет иметь особого значения
Старый 12.05.2015, 21:13   #7
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Также можно использовать.NET Business Connector, тогда Аксапта при вставке будет генерировать RecId и другие значения системных полей стандартными механизмами..
Пример кода для вставки записи можно найти по следующей ссылке
Последний раз редактировалось Cardagant; 12.05.2015 в 21:18.
Старый 13.05.2015, 16:45   #8
Морковка is offline
Морковка
Сообщение от Cardagant Посмотреть сообщение
там для C+ не знаю как переделать на X++ , некоторые же функции недоступны из используемых по примеру.
Старый 13.05.2015, 17:02   #9
axm2013
Гость
n/a
Как вы вставляете записи в таблицу?
В среде Аксапты и код соответсвенно на X++?
Старый 13.05.2015, 19:20   #10
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Вы указали, что делаете вставку из некоторой своей системы и я предположил, что эта система оперирует собственным языком программирования. Код, использующий Business Connector, должен быть написан на языке этой системы.
Расскажите пожалуйста подробнее откуда делается вставка.
Также присоединяюсь к вопросу axm2013 .
Старый 14.05.2015, 09:38   #11
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
342 / 931 (32) +++++++
exec sp_GetNextRecId 104532
Добрый день!
Так попробуйте:
declare @my_new_recid bigint
exec sp_GetNextRecId @tableid = 104532, @recid = @my_new_recid output
select @my_new_recid
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 14.05.2015 в 09:48.
Старый 14.05.2015, 09:39   #12
Морковка is offline
Морковка
ПОМОГИТЕ как вернуть в коде x++ аксапты результат sp_GetNextRecId ??
exstr = strFmt(" exec sp_GetNextRecId 104532 ");
resultSet = wrkADODBConnection.executeQuery(exstr);
ругается на неверное число аргументов или неверный тип аргументов.
Задача из SQLбазы другой системы(которая велась раньше) в коде аксапты вытащить данные (что получилось) и вставить в таблицу аксы, где RECID необходимо генерить поправильному. max(RECID)+1 может пересечься при добавлении через Аксу новой записи руками. проверено.
Старый 14.05.2015, 09:49   #13
Морковка is offline
Морковка
Сообщение от Товарищ ♂uatr Посмотреть сообщение
Добрый день!
Так попробуйте:
Спасибо большое! а дальше как правильно?
exstr = strFmt("declare @my_new_recid as bigint exec sp_GetNextRecId @tableid = 104532, @recid = @my_new_recid output ");
resultSet = wrkADODBConnection.execute(exstr);
RecIdNew = resultSet.getInt(1);
getInt не поддерживается...
Старый 14.05.2015, 09:50   #14
Товарищ ♂uatr
strSelect       = @"declare @my_new_recid bigint
select @my_new_recid";
resultSet.getInt(1)
resultset.getInt64(1);
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 14.05.2015 в 09:52.
Старый 14.05.2015, 09:52   #15
Морковка is offline
Морковка
к сожалению Метод "getInt64" не поддерживается интерфейсом Automation COM-объекта класса "_Recordset".
Старый 14.05.2015, 09:54   #16
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
сага о X,Y и Z
http://www.gunsmoker.ru/2008/10/x-y-z.html
За это сообщение автора поблагодарили: Товарищ ♂uatr (0).
Старый 14.05.2015, 09:58   #17
Товарищ ♂uatr
Могу изобрести велосипед:
    select CAST(@my_new_recid as varchar(max))"
Соответственно брать не int64 а string.
За это сообщение автора поблагодарили: Морковка (1).
Старый 14.05.2015, 10:00   #18
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
А в чём проблема прямо в Аксе (куда вставляете данные) наполнять табличный буфер извлечёнными из другой системы данными и производить вставку? При этом Recid будет генериться при вставке.
Последний раз редактировалось Cardagant; 14.05.2015 в 10:13.
Старый 14.05.2015, 10:01   #19
Морковка is offline
Морковка
Это то понятно. хочется сделать как правильно)
Старый 14.05.2015, 11:21   #20
Морковка is offline
Морковка
Спасибо! Аксапта сама всё делает. Но опыт с вызовом GetRecID мне тоже пригодится.
EP DAX 2012 - DetailPage вставка новой записи aweaka DAX: Программирование 2 22.01.2015 10:53
AX2012 R2: Partition и RecId первой записи в таблице Kabardian DAX: Прочие вопросы 0 15.09.2014 10:49
axforum blogs: Переделываем RecId в таблицах Blog bot DAX Blogs 0 06.05.2011 19:11
Новые записи в таблице без генерации recId Perc DAX: Программирование 23 14.12.2005 18:10
Часовой пояс GMT +3, время: 05:56.
