Старый 11.09.2014, 08:48   #1
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
ax2012R3 Retail: Что то странное происходит при развертывании базы канала.
Если ставить галку "настроить" без базы, то вылетает с ошибкой (права полные везде). Если скопировать базу магазина и подставить, такое же поведение. Создавать через конф улититу, так же не прокатывает.
Win7(86) 3.6 Gb +SQL2008R2Std.
Ошибки так же не информативные в духе
PHP код:
Select ...   WHERE `Error` = 17.
На северной стороне, который именуется устоявшимся термином "кассовый сервер" все встало хорошо (HQ+Async Server). Как же все таки правильно настроить клиента POS?
POS терминал развернут, а вот с базой канала и Async Client проблемы.
Axapta book for developer
Старый 11.09.2014, 09:24   #2
Где эта галка?
скопировать куда?
что с dbo в SQL-сервере-приемнике?
что говорит хранимая процедура sp_change_users_login Auto_Fix, '-user-owner-'
-если выполнить ее на SQL-сервере-приемнике
Через какую?
Во-первых, их несколько.
У Майкрософта устоявшийся термин - HQ = HeadQuoter = Центральный офис
кассовый сервер - термин конкурентных продуктов.
В Майкрософт Динамиксе нет кассового сервера.
Клиента? У ПОСа есть клиент? Что ты подразумеваешь под "клиентом ПОСа"?
Если ты имеешь в виду POS.EXE, то настройки у него только в pos.exe.config в том же каталоге, что и pos.exe. И то в этом файле обычному человеку нужно код магазина, код терминала, компания и путь к базе. других настроек нет (их не надо трогать)
MikeR, ты не торопись.
Сформулируй вопрос по-человечески.
Старый 11.09.2014, 12:17   #3
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Где эта галка?
Выполнение хранимки ничего естественно не дает, так как я скриптом переносил базу и потом добавлял ручками пользователя из под которого ставлю, а даже попытался из под той учетки, которая предполагается для взаимодействия, но результат тот же- failed :o . В R2 то хоть база магазина нормально скриптом переносилась.
Через какую?
Так, которая называется Retail Channel ....
По крайней мере в msdn так было написано, что можно де так, а можно де и по-другому.
Код:
You can also use the Retail Channel Configuration Utility to create a channel database. For more information, see Create a channel database or an offline database (AX 2012 R3).
Машина, на которой стоит POS.
Там в логе есть строчки
PHP код:
    Для свойства ChannelDatabaseServerInstanceName задано значение"POSAX2012R3"
Для свойства ChannelDatabaseName задано значение"RetailMoscowStore"
Для свойства SynchServiceHeadOfficeDatabaseServerName задано значение""
Для свойства SynchServiceHeadOfficeDatabase задано значение""
Для свойства SynchServiceClientDatabase задано значение""
Для свойства SynchServiceClientDatabaseServerName задано значение""
Для свойства ChannelDatabase задано значение""
Для свойства ChannelDatabaseServer задано значение""
Для свойства RetailServerDatabase задано значение""
Для свойства RetailServerDatabaseServerName задано значение""
Есть предположение, что базу канал надо ставить после другого компонента....
Моя последовательность - Retail POS, база данных канала, Async Client
На демо виртуалке лицезрею директорию
C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\60\CDX
Но в отличие от R2 просто переносом работать не будет...
Миниатюры
Изображения
Последний раз редактировалось MikeR; 11.09.2014 в 12:58.
Старый 24.04.2015, 15:07   #4
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Поделитесь, пожалуйста, опытом установки AX 2012 R3 + Retail POS (обычный ПОС без оффлайн базы). Интересуют: минимальный набор компонент, этапы установки, грабли и как их обойти.
Старый 24.04.2015, 17:26   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Если делать по инструкции, обычно проблем не возникает В гайде есть описание и процесса, и типовых ошибок. Особое внимание нужно уделить последовательности действий, чтобы корректно настройки из центра ушли по интеграции в БД POS, и только после этого в него можно будет зайти.
Ivanhoe as is..
Старый 24.04.2015, 18:44   #6
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Уточню, что проблем не возникает на стандартной виртуалке, и то зависит от сборки Вот.. а так еще курсы существуют, где по полочками все разложено. А там и понимание приходит.
Старый 24.04.2015, 21:35   #7
Kabardian
Записей в блоге: 14
Вы все правильно говорите, но не совсем то, что я хотел услышать . Хотел с полпинка запустить AX 2012 R3 + Retail POS сильно не разбираясь в тоннах документаций... Ладно не беда, разберусь сам.
Может это уже баян, но пусть будут здесь ссылки на новые курсы по AX 2012 R3:
Customer SourcePartner Source
Последний раз редактировалось Kabardian; 24.04.2015 в 21:43.
emeadaxsupport: Connecting Retail Components on an External Computer to the Microsoft Dynamics AX R3 Azure Lifecycle Services Demo Virtual Machine Blog bot DAX Blogs 0 28.06.2014 00:13
emeadaxsupport: AX for Retail 2012 R2: Run-down on Log Files Blog bot DAX Blogs 0 21.06.2013 08:11
emeadaxsupport: AX 2012 Retail: How to enable tracing in AX 2012 Retail Blog bot DAX Blogs 0 07.08.2012 15:11
axinthefield: Dynamics Ax 2009 Retail Error Messages & Possible resolutions Blog bot DAX Blogs 0 23.05.2012 11:11
Rahul Sharma: Dynamics AX for Retail POS Development Blog bot DAX Blogs 2 19.09.2011 15:30
Часовой пояс GMT +3, время: 08:21.
