Старый 25.03.2015, 12:48   #1
magicandy is offline
magicandy
Отказ в синхронизации писем от systemuser
Приветствую, коллеги.
Есть два инстанса CRM2013 On-Premise. Оба инстанса на одном сервере, в одном домене. В том же домене есть Эксченьж. На обоих ЦРМ инстансах настроен профиль синхронизации (server-side) почты с абсолютно идентичными настройками.
На обоих инстансах заведен пользователь ivanov, имеющий ящик ivanov@domain.local на вышеуказанном Эксченьже. У пользователя, на обоих инстансах, абсолютно идентичные права и настройки почтового ящика.
Помимо пользователя, на обоих инстансах есть очередь queue, имеющая ящик queue@domain.local. У очереди все настройки, в том числе синхронизации ящика, также идентичны на обоих инстансах и есть ящик на Эксченьже.
А также есть просто ящик на Эксченьже anymail@domain.local. Данный ящик и пользователь никак не фигурируют ни в одном из инстансов ЦРМ.
Теперь сценарий:
Ящик ivanov@domain.local через OWA отправляет письмо на queue@domain.local;
Ящик anymail@domain.local через OWA отправляет письмо на queue@domain.local;
Результат на первом инстансе:
Синхронизировались оба письма. Это ОК.
Результат на втором инстансе:
Синхронизировалось только письмо от anymail@domain.local. Письмо пользователя ivanov нет.
Итого. Есть некая проблема на втором инстансе, которая мешает синхронизации почты от systemuser. С левых ящиков почта приходит. Протестировано на нескольких systemuser-ах. Все сборки на сущность e-mail на обоих инстансах отключены. В трейсе есть ошибки (единовременно):
- MessageProcessor fail to process message 'DeliverIncoming' for 'email'.
- Crm Exception: Message: The email that you are trying to deliver cannot be accepted by Microsoft Dynamics CRM. Reason Code: InternalEmailReject., ErrorCode: -2147098101, InnerException: Microsoft.Crm.CrmException: The email that you are trying to deliver cannot be accepted by Microsoft Dynamics CRM. Reason Code: InternalEmailReject.
- Web Service Plug-in failed in SdkMessageProcessingStepId: {D0CABB1B-EA3E-DB11-86A7-000A3A5473E8}; EntityName: email; Stage: 30; MessageName: DeliverIncoming; AssemblyName: Microsoft.Crm.Extensibility.InternalOperationPlugin, Microsoft.Crm.ObjectModel, Version=6.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35; ClassName: Microsoft.Crm.Extensibility.InternalOperationPlugin; Exception: Unhandled Exception: System.Reflection.TargetInvocationException: Exception has been thrown by the target of an invocation.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой (отказ в синхронизации писем от systemuser)? Гугление на InternalEmailReject даёт только некоторые предложения по настройке e-mail роутера в ЦРМ4. А у меня, повторюсь, server-side.
Отправка писем из плагина Kipetcoff Dynamics CRM: Разработка 11 14.03.2014 12:05
Проблема с русским текстом в теле писем после обработки E-mail Router SeregaK Dynamics CRM: Администрирование 10 21.02.2012 10:05
Привязывание писем к сущностям Казарин Александр Dynamics CRM: Функционал 4 18.08.2009 16:38
Общий отказ ядра планирования aloha Dynamics CRM: Администрирование 10 26.11.2008 17:48
Ошибка при синхронизации записей Outlook MS CRM 3.0 Bondonello Dynamics CRM: Администрирование 8 23.09.2008 11:38
Часовой пояс GMT +3, время: 07:47.
