Старый 17.02.2015, 17:16   #1
Andy-k is offline
Andy-k
Аватар для Andy-k
23 / 10 (1) +
Из чего лепить отчеты в 2012
Всем доброго дня! С 2012 ещё не знаком и может быть от этого такие вопросы.
В 2009 делали все отчеты новые в Excel и иногда Word. Консалтингу удобно разрабатывать, так как у многих есть достаточно продвинутые обвязки и скорость разработки достаточно высокая. А со стороны клиента поддерживать удобно, так как тоже более или менее инструменты все изучены в этом поле.
Сейчас встал вопрос, в чем заказывать новую отчетность, которой ещё нет в системе. Не будет ли являться дурным тоном в 2012 заставлять консалтинг ваять их в Excel и Word? Просто по логике и им и нам был бы удобен такой подход, но 2012 это вообще страна чудес, мало ли скажут что это не самый лучший вариант.
Бизнесу Word и Excel подходят идеально
Старый 17.02.2015, 17:33   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Локальная первичка сделана в Excel, есть условно хороший стандартный фреймворк. Так что вполне нормально использовать для отчетности именно его.
Ivanhoe as is..
Старый 17.02.2015, 17:42   #3
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
Вообще международный бест практис - использовать для отчётности SSRS
А дальше уже вам решать
Вячеслав
Старый 17.02.2015, 17:57   #4
Andy-k is offline
Andy-k
Аватар для Andy-k
23 / 10 (1) +
Вот я и разрываюсь между этими двумя вариантами. Душой как говорится, к простоте и привычному, а голова подсказывает, что не все могут оценить.
Старый 17.02.2015, 18:07   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
С репортингом надо осторожно.
Его учитывали при сайзинге?
Его доп. фишки нужны (разные форматы файла, рассылка по почте, доступ через браузер, дрилл-даун)?
Есть кому под него писать и потом поддерживать?
Кубы ОЛАП будут? "Морда" в виде SSRS нужна?
Портал и отчетность на нем будет использоваться?
Если основные ответы да - то, конечно, лучше репортинг. Но в целом, невозможность сделать в нем первичку русскую - она показательна.
Опять же для финансовых отчетов MS предлагает теперь Management Reporter. Особо глубокой идеологии системы в части отчетности я бы не искал.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (2), Andy-k (1).
Старый 17.02.2015, 18:08   #6
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
Не знаю, как международный бест практис живет с SSRS, на проектах, где приходилось их разрабатывать / модифицировать не испытывал ничего, кроме страдания То VisualStudio не видит AOS, то отчет не деплоится, то после кривой компиляции CIL отвалятся входящие порты и отчетность перестает работать. В общем по личному опыту сплошные танцы с бубном, а замодифить сколько-нибудь сложный дизайн, добавить столбцов в середину - то еще приключение. Так же постоянная проблема, когда какой-нибудь контрол вылезет чуть за область печати и SSRS начинает штамповать пустые страницы. Плюс тяжело объяснить заказчику, почему при нажатии стандартной кнопки экспорта в Excel из вьювера дизайн отчета "плывет" (я опять же про сложные формы). Ну и время разработки SSRS в разы дольше, чем Excel на движке локализаторов. Так что ИМХО, если есть возможность не использовать SSRS - не используйте его С Excel'ем стало немного лучше, ушли (почти) от COM, переделав на .Net, правда некоторые места все равно надо напильником доработать, чтобы на сервере отчеты запустить. Но это проще, чем заниматься глюками и багами SSRS.
Кононов Пётр
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), Andy-k (1).
Старый 18.02.2015, 09:20   #7
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Сообщение от pedrozzz Посмотреть сообщение
Не знаю, как международный бест практис живет с SSRS..
да нормально живёт мне вот только поперву было тяжело с непривычки, сейчас уже нет проблем.
По большому счёту, единственная проблема ссрс - это ситуация со сложностью и перегруженностью форм российской фискальной отчётности. Тут, наверное, действительно лучше использовать ёксель, бо и шаблоны в интернете есть, и фреймворки взаимодействия отработаны. А вот для управленческих отчётов SSRS однозначно лучше
Вячеслав
Старый 18.02.2015, 09:32   #8
Andy-k is offline
Andy-k
Аватар для Andy-k
23 / 10 (1) +
Всем ответившим спасибо, данных для выбора в пользу одного и другого решения предостаточно
Старый 18.02.2015, 09:39   #9
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Не знаю за бест практис, тем более международный. Но в нашей деревне его пользуют только для печатных форм или когда нужно на портал что-то выставить.
А вот для отчетности, как раз, пользуют Management Reporter, Atlas, просто связку с Office. Их настроил, показал как использовать, а дальше пользователи сами крутят-вертят как им удобнее. А с SSRS нужен дорогой программист, который будет драть нещадно за малейшие изменения и при этом еще ныть на тему как ему противно этим заниматься.
Старый 18.02.2015, 09:48   #10
Andy-k is offline
Andy-k
Аватар для Andy-k
23 / 10 (1) +
Это один из самых показательных моментов, по которым смотрим в сторону MS Office
Старый 18.02.2015, 11:33   #11
Omeo is offline
Omeo
129 / 50 (2) ++++
а есть способ печатать отчеты НЕ SSRS в пакетном режиме ?
Старый 18.02.2015, 11:49   #12
Logger is offline
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Вы не могли бы это пояснить ? В чем там затруднение ? Очень сложно или невозможно что-то из требований реализовать ?
Старый 18.02.2015, 12:03   #13
macklakov
Сообщение от Omeo Посмотреть сообщение
1. зачем их печатать?
2. зачем это делать в пакете?
Старый 18.02.2015, 12:24   #14
Logger is offline
Предположу что стоит задача, сформировать в пакетном режиме по расписанию отчет в Excel и что-то с ним сделать, например, отправить на почту.
Очень распространенный случай, кстати. Мы такое сделали, только на 2009-й.
Старый 18.02.2015, 12:36   #15
macklakov
Зачем? В 2012 один раз отправляешь шаблон, привязанный к аксе и все. Дальше они просто жамкают кнопочку Refresh и у всех щастье
Старый 18.02.2015, 13:03   #16
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Есть. Стандартная задача - печать пакета документов для клиента в пакете. Используются стандартный фреймворк, отчеты + небольшие допилы чтобы это корректно все работало.
Ivanhoe as is..
Старый 18.02.2015, 13:04   #17
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Как говорили представители локализаторов, они долго пытались сделать все на SSRS (собственно после отмены Report у них другого варианта не было). Но не получилось выполнить все требования - в итоге сделали фреймворк и первичку через офис.
Ivanhoe as is..
Старый 18.02.2015, 13:32   #18
Logger is offline
Ну для внутренних пользователей - да. А для клиентов компании ?
Например, хотят каждый день видеть прайс с остатками.
Старый 18.02.2015, 14:02   #19
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
на этот случай кмк лучше веб-форму сделать для клиентской части портала. тогда вообще ничего не надо рассылать
Вячеслав
Старый 18.02.2015, 14:47   #20
Logger is offline
А если портала нет ?
По-другому можно ?
Плюс если данные по требованию готовить, то получаем пик нагрузки днем. В случае пакетов можно сгладить нагрузку.
dynamicsaxtraining: Vendor returns Blog bot DAX Blogs 0 11.10.2012 00:11
dynamicsaxtraining: Purchase Blog bot DAX Blogs 0 11.03.2012 05:25
Часовой пояс GMT +3, время: 18:53.
