Старый 27.12.2001, 15:08   #1
Rafael is offline
Rafael
Ошибка округления в печатной форме и проводках по Заказу при использовании налогов
У нас есть следующая проблема округления в печатной форме и проводках по Заказу при использовании налогов.
Вот как выглядит исходный заказ:
А вот как настоены налоги:
НДС 10%:
НсП 5%:
И вот что получается в печатной форме:
Видим, что сумма увеличилась на копейку.
Соответственно, при формировании счет-фактуры и в проводках появляются ошибки округления.
Подскажите, как можно решить эту проблему?
Тип файла: img712-1 (41.0 Кб, 955 просмотров)
Тип файла: img712-2 (29.5 Кб, 891 просмотров)
Тип файла: img712-3 (30.8 Кб, 894 просмотров)
Тип файла: img712-4 (31.4 Кб, 1076 просмотров)
Старый 28.12.2001, 22:09   #2
Rafael is offline
Rafael
Такую же проблему печати, но во вторичной валюте,
удалось решить следующим способом:
В репозитарии прикладных объектов (AOT/Data dictionary/Extended Data Types)
изменил свойство NoOfDecmals объектов Amount и AmountMST из Auto на 4. После этого вышел и зашел в систему, изменил точность округления до 4-х знаков после запятой. Проверил, что суммы выводятся с точностью до4-х знаков. Вошел в репозитарий и удалил изменения.
Проблем с округлением во вторичной валюте не стало.
Осталась проблема с округлением в основной и других валютах.
Старый 29.12.2001, 15:07   #3
Oks is offline
Oks
Попробуйте изменить в форме установки курсов валют точность округления, например, поставьте 0.005 или 0.0001 для всех валют
С наступающим НОВЫМ Годом !!!. ))
Спасибо за внимание,
Оксана
Старый 29.12.2001, 15:29   #4
Михаил Ковалев is offline
Михаил Ковалев
29 / 120 (5) +++++
Если установить точность 0.0001 в валютных курсах для всех валют (предварительно увеличив количество знаков после запятой в extended data types), то во всех печатных формах суммы вылезают с 4-мя знаками после запятой. И это неприавильно.
Кроме того, в приведенном выше примере, даже этими методами результата получить не удалось. (
Старый 25.01.2002, 13:43   #5
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Если проблема в печатной форме, то попробуйте поступить следующим образом:
- рассчитайте цену без налогов
- в зависимости от цены рассчитайте сумму без налогов
- от суммы в строке вычтите расчетную сумму и остаток пропишите в строке налогов
Старый 25.01.2002, 14:27   #6
Andrew Besedin is offline
Andrew Besedin
У нас была похожая проблема. Не шла общая сумма по счету на 1-2 копейки из-за округления налогов. Мы решили эту проблему так: в Гл. кн/ Налоги/Настройки/Параметры изменили метод расчета налогов.
Удачи!
Андерй Беседин.
Старый 25.01.2002, 15:13   #7
Rafael is offline
Rafael
Очень интересно. Как вы смогли решить эту проблему?
Расскажите, пожалуйста, поподробнее...
Старый 28.01.2002, 08:02   #8
Andrew Besedin
... Я посмотрел внимательнее приаттаченные картинки - мне кажется, что ошибка где-то в самом отчете. Посмотрите метод, который считает сумму с НДС.
... А у нас суммы не шли только при МНЕГОСТРОЧНЫХ заказов (причем не шла общая сумма с налогом) как раз из-за разных методов расчета налога.
Удачи!
Андрей Беседин
Старый 28.01.2002, 16:19   #9
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Нет, к сожалению, ошибка не в отчете
234,55 + 23,46 = 258,01 <> 258,00
Тип файла: img1122-1 (62.1 Кб, 841 просмотров)
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 28.01.2002, 16:53   #10
KiselevSA
Выходные формы
Вообще считаю порочной практикой в счете указывать цену без налогов (за исключением НСП, но о нём разговор отдельный). Счет, по-моему мнению, должен выглядеть так
Наименование Кол-во Цена %НДС НДС Сумма
Что-то 2 129.00 20 56.00 258.00
Итого 258.00
в том числе НДС 56.00
НСП 12.90
Всего к оплате 270.90
А вы уже решайте, что лучше.
Старый 28.01.2002, 17:01   #11
Михаил Андреев
Компания АМАНД
А здесь не так?
НДС только 10%
Михаил Андреев
Старый 28.01.2002, 17:12   #12
KiselevSA
Тогда будет
%НДС НДС Сумма
10 23.45 258.00
Старый 29.01.2002, 10:53   #13
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Аксапта считает иначе
23,46 на картинке.
Понятно, что проблема с округлением. Но очевидно другое: в Аксапте нет проверки равенства Сумма без НДС + Сумма НДС = Сумма с НДС. А что делать, непонятно.
Михаил Андреев
Старый 29.01.2002, 10:58   #14
KiselevSA
В печатной форме можно поменять алгоритм. А как обстоит дело с проводками?
Старый 29.01.2002, 11:10   #15
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Нормально. Та же ошибка.
Мы уже обошли эту проблему: убрали налоги и переписали печатные формы. Но хотелось бы знать, как правильно настроить.
Тип файла: img1140-1 (26.1 Кб, 883 просмотров)
Михаил Андреев
Старый 29.01.2002, 12:42   #16
KiselevSA
Поставьте округление в налоговых кодах до копеек. Т.е. 0.01
Старый 29.01.2002, 15:08   #17
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Результат не меняется
Михаил Андреев
заказ на продажу, налоги, округление, ошибка, печать
Некорректное формирование цены в накладной в печатной форме KpecT DAX: Функционал 16 17.03.2009 11:25
Ошибка при работе клиента при выборе MenuItemButton из MenuButton на любой форме Карис DAX: Администрирование 3 04.04.2008 08:56
Ошибка при выборе поля "подразделение" на форме Дима DAX: Программирование 5 01.10.2007 11:23
Вопрос по печатной форме товарной накладной (ЗАКАЗ) ATimTim DAX: Функционал 1 27.08.2004 13:41
Часовой пояс GMT +3, время: 21:17.
