Старый 23.12.2014, 13:35   #1
at5454 is offline
at5454
Метод CopyFromRecordset вываливает ошибку при большм количестве строчек
Axapta 4.0
Здравствуйте! Если рекордсет содержит меньше 40000 строчек (примерно плюс-минус) то экспорт в эксель проходит успешно. Если же строчек больше то пишет ошибку "com метод CopyFromRecordset с неверным числом параметров"
И! Эта ошибка вылазит только на терминалах и еще на одном компе.
Везде эксель 2007. Статью про особенности работы com методов в терминальных режимах прочел.Переписывать экспорт на ComExcelDocument_RU() не хотелось бы. Пробовал так: comCell.CopyFromRecordset(recordSet,maxrow,maxcol);
Не помогло.
Можно ли просто разбить полученный рекордсет на части и скормить по частям методу CopyFromRecordset?
while select sum (qty) from tmpTable
group by ItemName, CatId, Brand, Amount
where tmpTable.ItemName == 'СЪЕМНИК'
i++;
recordSet.AddNew();
field = fields.Item('id' ); field.Value(i);
field = fields.Item('name' ); field.Value(tmpTable.ItemName);
field = fields.Item('cat' ); field.Value(tmpTable.CatId);
field = fields.Item('brand' ); field.Value(tmpTable.Brand);
field = fields.Item('price' ); field.Value(tmpTable.Amount);
recordSet.Update();
// comCell.CopyFromRecordset(recordSet);
//if (i>2000) { break; }
.CopyFromRecordset(Data, MaxRows, MaxColumns) Varmen DAX: Программирование 13 15.06.2012 20:29
DAX 2009,5.0.1000.52 SP1 в таблице smmBusRelTable отсутствует метод convert2Customer Murlin DAX: Программирование 8 11.11.2009 16:23
Дисплей метод таблицы который вызывается из ГРИДА 3oppo DAX: Программирование 10 23.05.2006 06:47
display метод с параметром Андре DAX: Программирование 5 11.01.2006 19:04
Передача массива VARIANTов в Automation метод Maximin DAX: Программирование 0 09.10.2002 19:31
Часовой пояс GMT +3, время: 17:02.
