#1 |
Пополнение в AX 2012 R3
Добрый день.
Есть некоторая проблема с пополнением в R3, описанная ниже. Ситуация: Есть два заказа на продажу - Заказ 1 и Заказ 2 с одной и той же номенклатурой А. При этом запасов номенклатуры А в ячейках комплектации нет, но есть в ячейках хранения. Поэтому (согласно принятым на складе требованиям) необходимо выполнить пополнение запасов из ячейки хранения в ячейку комплектации. Как эта ситуация отрабатывала в "старой" функциональности склада (не R3): 1. При резервировании Заказа 1 система формировала транспортировку пополнения из хранения в комплектацию. 2. При резервировании Заказа 2 система понимала, что требуемая номенклатура А есть в пополнении, и "резервировала" номенклатуру из этого пополнения (резерв в заказанном). Как это работает в R3 при тех же исходных данных: 1. Директивы настроены таким образом, что при выпуске на склад Заказа 1 система формирует работу пополнения. 2. При выпуске на склад Заказа 2 система сформирует еще одно пополнение - она не понимает, что уже есть пополнение и, в принципе, можно было бы зарезервировать из него. Видимо, это идеологическая проблема, поскольку в директивах для комплектации в критериях запроса жестко прописано "Физические запасы > 0". Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Если да, то как ее решали? |
