#1 |
Величина трафика client/server
Добрый вечер!
Подскажите, можно ли как-нибудь узнать величину трафика client/server для Axapta при выполнении определенных операций в приложении? Без разницы в каких величинах - относительных или абсолютных. И если да, - то как это сделать. Axapta 2009. Спасибо!
Последний раз редактировалось NetBus; 27.01.2017 в 20:09. Причина: орфография |
#2 |
Кажется, есть счетчики в Windows Performance Monitor
#3 |
В Windows Server 2012 и Windows 10 удобно смотреть в Мониторе ресурсов.
Можно смотреть как со стороны клиента, так и сервера. Это если по быстрому, глазами. В 2008 стандартный монитор проще, но если можно изолировать клиента на отдельной машине, то просто смотреть общий сетевой обмен. Еще есть счетчики производительности для Аксапты, их надо устанавливать отдельно, и там трафик по моему только для сервера считается, т.е. нужно будет сделать тестовый сервер или выбирать время для тестирования. Если нужно не в ручную, и на боевой системе, то готовых средств не знаю. Но общая мысль - в Аксапте фиксировать время начала/окончания в файл или таблицу а внешними средствами мониторить трафик. Потом сопоставлять. |
| Теги |
| трафик |
