Старый 30.03.2011, 14:28   #1
CDR is offline
CDR
236 / 175 (6) ++++++
Непонятная ошибка при установке 2009 AOS'а на Windows 7
Коллеги, нужна ваша помощь!
При установке 2009 AOS'а на Windows 7 Pro в конце установки, когда в диалоге написано "Завершение установки AOS. Выполнение дополнительных шагов настройки." вываливается непонятная ошибка.
Установка идет с типичными параметрами для локальной установки, ничего хитрого.
.Net установлен, права администраторские. При этом в системном InventLog'е тоже все в порядке.
Установщик Windows выполнил установку продукта. Продукт: Microsoft Dynamics AX 2009 Object Server (32 bit) (01-DAX2009). Версия: 5.0.593.0. Язык: 1033. Изготовитель: Microsoft Corporation. Установка завершена с состоянием: 0.
Окончание транзакции установщика Windows: D:\Install\Dynamics AX 2009\01 - Dynamics AX\Msi\ObjectServer32\ObjectServer32.msi. ИД клиентского процесса: 1236.
В log-файле, указанном в диалоге, содержимое следующее:
....бла-бла-бла....
AOS.1: Regasm C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\regasm.exe "C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Server\DAX2009\Bin\Microsoft.Dynamics.IntegrationFramework.dll"
Microsoft (R) .NET Framework Assembly Registration Utility, версия 4.0.30319.1
(C) Корпорация Майкрософт, 1998-2004. Все права защищены.
RegAsm : warning RA0000 : Не зарегистрирован­о н­и од­ого типа
AOS.2: lodctr "C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Server\DAX2009\Bin\ax32serv.ini"
AOS.3: update C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Server\DAX2009\Bin\aos_trace.mofREVISED
AOS.4: mofcomp "C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Server\DAX2009\Bin\aos_trace.mof"
Исключение: System.ComponentModel.Win32Exception
Сообщение: Не удается найти указанный файл
Полный текст: System.ComponentModel.Win32Exception: Не удается найти указанный файл
в System.Diagnostics.Process.StartWithCreateProcess(ProcessStartInfo startInfo)
в System.Diagnostics.Process.Start()
в Microsoft.Dynamics.Setup.MsiAos.PerformPostInstallActions()
в Microsoft.Dynamics.Setup.MainForm.AosPostInstallActions()
в Microsoft.Dynamics.Setup.MainForm.s250Timer_Tick()
==== Программа установки обнаружила необработанное исключение и не может завершить установку. Подробности см. в предыдущих сообщениях в журнале. ===
Такое ощущение, что это какой-то косяк в .Net. Но не смотря на вывалившуюся в конце установки ошибку, сама служба в сервисах появилась и вроде как нормально запустилась.
Кто-нить еще сталкивался с такой ошибкой? Можно ли на нее забить?
Dynamics AX Experience
Ошибка при установке аоса DAX 2009 Rect DAX: Администрирование 2 14.07.2010 18:27
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
Client Axapta 3.0 SP4 и Linux. Как запустить? Daiver DAX: Администрирование 10 28.06.2007 15:59
Часовой пояс GMT +3, время: 23:38.
