Старый 02.10.2014, 18:53   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Как сделать хитрый фильтр?
Для каждой записи из custTrans может быть 0 или 1 запись в таблице CustDispute
Есть отчет, построенный по custTrans. Пользователи хотят видеть в диалоге отчета перечисление custVendDisputeStatus и иметь возможность выбрать несколько значений для фильтрации - соответственно, простым добавлением комбобокса (перечисления) в диалог не отделаешься.
Но, если я по outerJoin добавлю к custTrans таблицу CustDispute , то при наложении фильтра custVendDisputeStatus::None пользователь по сути ожидает увидеть все записи из custTrans , которых нет в CustDispute, но получает пустую выборку, тк записей с custVendDisputeStatus::None в таблице CustDispute нет.
Вопрос: как такое реализовать?
Естественно, если бы не было требования , чтобы можно было выбрать неск значений из списка, можно было бы динамически добавлть CustDispute таблицу к запросу, если в фильтре указано значение , отличное от custVendDisputeStatus::None, но это,к сожалению, не мой случай(.
AX2012 R2
Старый 02.10.2014, 19:02   #2
при наложении фильтра по значению CustVendDisputeStatus::None вместо фильтрации по CustDispute менять outer join на notexists join?..
Хотя нет, если None может быть одним из нескольких выбранных значений, то так не получится - тут скорее нужен union-запрос.
Последний раз редактировалось gl00mie; 02.10.2014 в 19:17.
Старый 02.10.2014, 19:10   #3
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,517 / 435 (18) +++++++
вместо комбо добавьте в создание диалога цикл по значениям комбо, для каждого значения выводите чекбокс. потом соберите чекбоксы и рассчитайте кверю
P.S. ну или замените диалог на форму
Вячеслав
Старый 02.10.2014, 19:28   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
А если одновременно с Nonе выбрано ещё какое-нибудь значение?
У меня кроме UNION пока никаких идей нет
Старый 02.10.2014, 19:33   #5
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Именно так, как Kuskov сказал, поэтому not exisst не подойдет
можно самой парсить range , убирать DS, а потом , в зависимости от значений в range,там добавляь DS обратно, если есть только range, который не None, если нету, то union и для только None- по nonExixts уже. Но муторно как-то ради такой простой задачи
Последний раз редактировалось IKA; 02.10.2014 в 19:37.
Старый 02.10.2014, 19:45   #6
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Приходилось решать такую задачу.
- Делаете View custTransDisputeView на базе Query, в которой линкуете custTrans и CustDispute по outerJoin. [У view будут поля CustTransRecId, Status]
- В форму где нужен фильтр добавляете custTransDisputeView как дополнительный датасорс и джоините его с custTrans по innerJoin. [линкуете по полям CustTrans.RecId == custTransDisputeView.CustTransRecId].
Вот вкратце и всё.
Последний раз редактировалось DSPIC; 02.10.2014 в 19:56.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), IKA (1).
Старый 02.10.2014, 20:11   #7
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Спасибище, попробую
Старый 02.10.2014, 20:17   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
А в случае outer join какое значение в аксаптовском View будет иметь поле Status для несуществующих строк CustDispute? Это будет значение по умолчанию соответствующего типа? Т.е. в случае enum (int) - это будет ноль? Тогда принципиально (ну и это на самом деле логично) чтобы custVendDisputeStatus::None имел именно такое значение. Так?
Старый 02.10.2014, 20:27   #9
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Да, скорее всего так и будет.
Да, видимо так.
Вообще, в AX2012 появилась возможность во вьюхи добавлять вычисляемые поля. Таким образом, можно расширить поле статус, в зависимости от того, есть запись или нет - скажем [-1, 1, 0], а потом фильтровать по желанию.
За это сообщение автора поблагодарили: AndyD (2).
Старый 02.10.2014, 20:36   #10
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Вот вкратце и всё.
Хм.
А рейнж по Status точно преобразовывает значение 0 в NULL?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 02.10.2014, 20:46   #11
AndyD is offline
AndyD
Сообщение от IKA Посмотреть сообщение
Не выйдет, если я правильно понял идею
На одном уровне юниона должен быть одинаковый уровень связи
Т.е. в обоих ветках юниона должны возвращаться курсоры CustTrans и CustDispute из запроса
У меня, в частности, был случай с юнионами, когда пришлось отказываться от референсов в пользу дисплейных методов, поскольку ядро лепило подзапрос только к одной ветке юниона и валилась ошибка сиквела
Старый 02.10.2014, 21:10   #12
AndyD is offline
AndyD
А вот это уже правильная идея
Можно использовать такую функцию на View
public static server str isNullExpression(str _expression)
    return strFmt('COALESCE(T2.STATUS, %1)', int2str(CustVendDisputeStatus::None));
И фильтровать по вычисляемому полю - значение 0 будет для отсутствия связи
Старый 03.10.2014, 16:58   #13
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Вот вкратце и всё.
Чот в теории должно работать, а на практике - нет.
Если этот VIew открыть, то оно отображает данные правильно. Но вот накладывать фильтр - по "Not disputed" (отображаемое значение, соответствующее Enum 0, т.е те строки View, где поля из custDispute отсутствуют) не позволяет. При этом, пробовала 0, null - тоже не получается, т.е возвращается просто пустая выборка.
Старый 03.10.2014, 18:01   #14
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Тогда так:
1. Сделайте свой EDT как копию стандартного, но с дополнительным значением:
2. Сделайте во View вычисляемое поле:
display CustVendDisputeStatusExt disputeStatusExt()
    if (this.CustDisputeRecId)
        return this.CustDisputeStatus;
    else
        return CustVendDisputeStatusExt::TSTNotExist;
- тут я для простоты понимания привел пример display-метода, но на самом деле это должно быть вычисляемое поле. Там сложный синтаксис, вы его можете посмотреть в стандартных view.
- дополнительно нужно во view протянуть поле CustDisputeRecId
Добавить хитрый фильтр в Query ackid DAX: Программирование 5 16.12.2013 08:14
Фильтр. Как сделать? Apollon33 DAX: Программирование 9 30.01.2013 12:51
Как сделать фильтр по группе пользователей? Zabr DAX: Программирование 12 08.04.2009 11:40
Как сделать хитрый лукап miklenew DAX: Программирование 11 08.10.2007 17:28
Как сделать фильтр с "ИЛИ"? MIkeFW DAX: Программирование 8 19.01.2004 15:25
Часовой пояс GMT +3, время: 16:55.
