Старый 12.09.2014, 11:05   #1
Evgeny Erm is offline
Evgeny Erm
Клиентское приложение - WCF сервис - Axapta
Помогите, если кто-нибудь сталкивался с подобным. Разрабатываю программный комплекс для дипломного проекта. В клиентском приложении пользователь должен ввести имя пользователя и пароль. WCF сервис должен, используя эти учетные данные, подключиться к аксапте посредством Business Connector, и получить справочник для этого пользователя. Вопрос в том, как ГРАМОТНО передать учетные данные пользователя WCF сервису?
Знаю, что в классе-посреднике, который генерирует Visual Studio при добавлении ссылки на WCF-службу есть свойство ClientCredentials. Можно сделать так:
using(SamplesClient proxy = new SamplesClient())
      proxy.ClientCredentials.Windows.ClientCredential = new System.Net.NetworkCredential("UserName", "UserPass");
      string response = proxy.SomeMethod();
А как сделать, чтобы сервис воспользовался этими учетными данными при подключении к аксапте в SomeMethod? Или это делается как-то по другому?
Пока делаю так, но думаю что это не очень правильно:
      string response = proxy.SomeMethod("UserName", "UserPass");
На сервисе:
public string SomeMethod(UserName, Pass)
    NetworkCredential nc = new NetworkCredential(UserName, Pass);
     using (Axapta ax = new Axapta())
          ax.LogonAs(UserName", "", nc, "", "", "", ConfigurationManager.AppSettings.Get("BC_CONFIG"));
WCF и Axapta Ali311 DAX: Программирование 7 25.04.2014 07:28
Axapta - Обнаружена ошибка.Приложение будет закрыто. CasperSKY DAX: Программирование 19 30.07.2009 13:44
Dynamics AX: WCF: The Enterprise Service Bus for Dynamics AX and the rest of the Microsoft Stack Blog bot DAX Blogs 0 10.03.2009 16:05
Axapta не видит сервис Oracle Ozzi DAX: Администрирование 4 13.09.2004 13:27
Часовой пояс GMT +3, время: 18:25.
