Старый 12.08.2014, 06:40   #1
mr.Kukuruzo is offline
mr.Kukuruzo
Не стартует служба Ax2009 (110 ошибка)
Добрый день. прошу помощи. значит ситуация такая. жила была себе рабочая версия аксапты. админы решили физически перенести сервер, на котором установлен AOS. в момент переноса умер raidю данные с грехом пополам восстановили. есть тестовая. поставили новый аос, подменяем файлы с реалки, удаляем индексы, и служба не стартует. отваливается с ошибкой ("Object Server 01: Dialog issued for client-less session 1: The file 'axsys.aod' does not contain the correct check digits.
This is normally caused by file errors or by mixing different application versions.
A backup of correct files should be restored to avoid further damage."). Т.е. ругается на любой из файлов aod с реалки. что можно сделать?
AX2009: ошибка Мастера шаблонов Excel putmanga DAX: Программирование 5 17.12.2014 18:22
zakharov: Внедряем AX2009. Расчеты с персоналом. Ошибка расчета даты окончания занятости штатной единицы сотрудником Blog bot DAX Blogs 0 25.04.2013 18:11
Ошибка при работе с binary в Ax2009 someOne DAX: Программирование 2 08.11.2010 10:04
Ошибка при установке корпоративного портала ax2009, ошибка доступа Antant DAX: Администрирование 0 11.09.2009 09:28
Часовой пояс GMT +3, время: 05:55.
