Старый 01.08.2014, 14:46   #1
r2d2 is offline
r2d2
Скрипты текстового редактора
Добрый день! хотелось бы узнать, как настраиваются скрипты в текстовом редакторе. Например скрипт, который генерирует комментарий с инициалами разработчика, датой и т.д.
Старый 01.08.2014, 14:50   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Я так полагаю вы веткой промахнулись? Перемещать в разработку под Ax или Nav?
Старый 01.08.2014, 15:12   #3
r2d2 is offline
r2d2
Пардон за оплошность, промахнулся конечно. В Ax пожалуйста.
Старый 01.08.2014, 16:54   #4
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Класс EditorScripts содержит набор скриптов для редактора.
За это сообщение автора поблагодарили: r2d2 (1).
Старый 01.08.2014, 16:56   #5
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
class EditorScripts
Все там
Старый 01.08.2014, 18:46   #6
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
Пишете примерно такой код:
void MyCompany_create(Editor e)
    e.unmark();
    e.gotoLine(1);
    e.gotoCol(1);
    e.insertLines('//created by ' + curUserId() + ', ' + date2strXpp(systemdateget()) + '\n');
После компиляции, в результате открытия контекстного меню увидите пункт MyCompany и подпункт create. Вот такая магия.
// no comments
Старый 02.08.2014, 11:50   #7
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
В AX2012 неожиданно полезным оказалось вот это http://workflowax.wordpress.com/2012/03/19/527/
На 200% подходит для оперативной вставки комментария
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), gl00mie (2), S.Kuskov (3).
Старый 02.08.2014, 12:31   #8
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Спасибо за ссылку, хотя лично мне не совсем понятно, в чем преимущество в данном случае: те же модификации в EditorScripts (никакого волшебства ), только нет возможности откомментировать выделенный блок кода. А комбинация клавиш типа Alt-R, ArrowDown, Enter (при условии, что пункт контекстного меню для вставки комментариев идет первым) нажимается ничуть не медленнее, чем вводится "mycom", Tab.
Старый 04.08.2014, 10:44   #9
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
преимущества такого подхода в том, что можно заранее задать шаблоны методов(кода), операторов и прочее на ключевое слово. например, создайте новый метод в классе, сотрите содержимое, напишите parm, нажмите таб и наслаждайтесь
Последний раз редактировалось ice; 04.08.2014 в 10:46.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2).
Глючат скрипты в CRM13 b777 Dynamics CRM: Разработка 6 04.03.2014 23:15
Не работают Java скрипты в Internet Explorer 10 Gait Dynamics CRM: Функционал 7 30.10.2013 14:57
можно ли через MetaDataService получить/записать скрипты для соответствующих форм Shokker Dynamics CRM: Разработка 5 01.10.2008 12:55
Преобразование текстового поля в выпадающий список SLK Dynamics CRM: Разработка 7 17.06.2008 14:39
Часовой пояс GMT +3, время: 11:43.
