Старый 22.07.2014, 14:18   #1
BokarevSS is offline
BokarevSS
XML
Axapta3.0 sp5FP2vat
Старый 22.07.2014, 14:23   #2
BokarevSS
Не нашел ничего полезного и понятного про xml. Расскажите пожалуйста (максимально подробнее пожалуйста), как осуществить выгрузку в xml (в моем случае из журнала счета-фактуры), а именно как создать xml, как записать в него разделы, как их закрыть, может еще что-то о чем я не знаю. Спасибо.
Старый 22.07.2014, 14:36   #3
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Привожу пример работы с XML, используя стандартные классы Аксапты:
    #define.xml('xml')
    #define.ProcessInstructions('version="1.0" encoding="utf-8"')
    XmlDocument   xmlDocument = xmlDocument::newBlank();
    XmlElement  Node, childNode;
    FileName    filename;
    xmlDocument.createProcessingInstruction(#xml, #ProcessInstructions);
    Node   = xmlDocument.createNode(XmlNodeType::Element, "Node1", "");
    Node.setAttribute("Attr1", "Value");
    xmlDocument.appendChild(Node);
    childNode = xmlDocument.createNode(XmlNodeType::Element, "ChildData", "");
    childNode.setAttribute("ChildAttr", "Value2");
    Node.appendChild(childNode);
    filename = @"D:\xmlTest.xml";
    xmlDocument.save(filename);
Сообщение от BokarevSS Посмотреть сообщение
как осуществить выгрузку в xml (в моем случае из журнала счета-фактуры).
UPD: Если выгружать запись таблицы в формате XML, то можно воспользоваться методом xml() табличной переменной.
Последний раз редактировалось Cardagant; 22.07.2014 в 15:32.
За это сообщение автора поблагодарили: BokarevSS (1).
Старый 23.07.2014, 09:44   #4
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Сообщение от Cardagant Посмотреть сообщение
    #define.xml('xml')
    FileName    filename;
Дублирую свой ответ по Вашей (BokarevSS) просьбе.
Старый 24.07.2014, 14:01   #5
BokarevSS
Расскажите пожалуйста еще, как в родительском разделе создать еще один родителдьский подраздел. Что то не получается.
Старый 24.07.2014, 16:03   #6
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Насколько я понимаю, в документ можно внести только один ТОП уровень с помощью строки:
Внутри уже создавайте столько уровней, сколько потребуется.
Старый 24.07.2014, 18:08   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
http://erpkb.com/axapta/xml
Старый 25.07.2014, 10:49   #8
BokarevSS
Все хорошо, и вроде бы понятно, но как организовать похожую структуру:
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
- <Файл ИдФайл="имя файла" ВерсПрог="1.0" ВерсФорм="5.01">
- <СвУчДокОбор ИдОтпр="123456" ИдПок="1234456">
<СвОЭДОтпр НаимОрг="ООО блаблабла" ИННЮЛ="123456789" ИдЭДО="2BK" />
</СвУчДокОбор>
- <Документ КНД="1115101">
- <СвСчФакт НомерСчФ="356987" ДатаСчФ="30.06.2014" КодОКВ="643">
- <СвПрод>
- <ИдСв>
<СвЮЛ НаимОрг="Открытое акционерное общество"" ИННЮЛ="6598654588" КПП="1234567" />
</ИдСв>
- <Адрес>
<АдрРФ Индекс="1111111" КодРегион="77" Город="МОСКВА" Улица="Улица" Дом="111" />
</Адрес>
</СвПрод>
- <СвПокуп>
- <ИдСв>
<СвЮЛ НаимОрг="ЖСК" ИННЮЛ="55555555" КПП="11111111" />
</ИдСв>
и т. д.
Как я вижу здесь внутри корневого раздела есть еще корневые. Возможно я ошибаюсь, или что-то недопонимаю?
Старый 25.07.2014, 11:30   #9
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Не вижу где у Вас закрывается тэг <Файл>, но, возможно, это и есть Ваш ТОП уровень, в который включаются остальные тэги?
Старый 25.07.2014, 11:42   #10
BokarevSS
А, например, вот этот раздел внутри:
</СвУчДокОбор>
Вот эта конструкция разве не означает, что внутри основноq есть chaild, и при этом, сам "СвУчДокОбор", по сути тоже основной, находится внутри основного. Я делаю такой вывод из символов "-"
xml, xmldocument
goshoom: Parsing XML files with .NET Interop Blog bot DAX Blogs 0 07.05.2013 12:11
kamalblogs: Converting a System.Xml.XmlDocument to XML type in Dynamics ax Blog bot DAX Blogs 0 19.04.2010 09:05
X++: Serializing Axapta Foundation Class instances as XML streams Blog bot DAX Blogs 0 04.06.2009 23:05
PatrickChua: XML serialization Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
axStart: How to use XSLT in AIF and what’s wrong with empty xml Nodes. Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2008 18:07
Часовой пояс GMT +3, время: 20:17.
