Старый 21.07.2014, 14:31   #1
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
AxReportViewer и toolbar
Доброго времени суток!
Хотел бы попросить совета профессионалов.
Есть следующая задача: требуется подсчитать коэффициент, посредством деления одной величины на другую. Данные величины получаются, ограничением записей из таблиц по определённым полям дат диапазоном "Дата С" и "Дата По" и применением соответствующих агрегирующих функций.
Требуется вывести результат расчёта коэффициента на Ролевой центр портала с возможностью пользовательского ввода дат. Создал ССРС репорт, который рассчитывает данный коэффициент. Но вот как теперь его отобразить? Пробовал сделать через UserControl, в котором прописать 2 выпадающих списка с датами и передавать их в AxReportViewer (прописанный в том же контроле), подцепленный на нужный мне менюайтем, вызывающий репорт. Однако столкнулся с проблемой невозможности отключить toolbar'ы в AxReportViewer для ССРС репорта.
Вопрос, возможно ли как-нибудь отключить toolBar'ы в AxReportViewer по аналогии с обычным SSRS Report Control на портале?
DAX 2012 R2
Может кто сталкивался с подобной задачей? Или знает альтернативные пути решения задачи? Спасибо!
Старый 22.07.2014, 05:53   #2
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Ну посмотрите как например сделан в EPControllerRoleCenter отчет Bank account balance
т.е. на ролевом центре отображаются какие то заранее преднастроенные данные(это отчет SSRS с шаблоном EP). параметры вычисления например можно хранить в настроечной таблице АХ ну или задавать как какой то заранее определенный интервал(с первое по текущее число месяца)
ну и внизу кнопка, которая позволяет получить уже полноценный отчет со вводом параметров
report viewer, role center, ssrs, toolbar
Rahul Sharma: Add new Context Menu in AOT to Browse Table with Grid Toolbar - Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 06.07.2011 02:24
Как добавить пункт в toolBar? slava DAX: Программирование 6 16.03.2006 15:36
Toolbar kashperuk DAX: Программирование 11 22.06.2005 07:01
как править toolbar? Антон Солдатов DAX: Программирование 2 10.04.2003 12:43
Часовой пояс GMT +3, время: 06:55.
