Старый 16.04.2014, 12:06   #1
Ali311 is offline
Ali311
WCF и Axapta
питаюсь получить доступ к ax из WCF но не получается.
программа слетает после этой строки:
ax.Logon("", "", "", "");
на консольном приложение код работает
в чем может быть проблема??
Старый 16.04.2014, 12:22   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Пользователь, от имени которого делается Logon, задается явно или определяется из контекста?
Старый 16.04.2014, 12:29   #3
Ali311 is offline
Ali311
пользователь не указывается
Старый 16.04.2014, 12:32   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
WCF приложение выполняется как сервис? Пользователь от имени которого выполняется сервис это тот же самый пользователь, под которым тестировалось консольное приложение?
Старый 16.04.2014, 12:34   #5
Ali311 is offline
Ali311
да все на одном компьютере под одним пользователем
Старый 17.04.2014, 13:44   #6
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
А файлики <название_исполняемого_файла>.config есть в том и другом случаях? Если есть, содержимое у них одинаковое?
Старый 24.04.2014, 10:28   #7
Ali311 is offline
Ali311
у меня есть только фай web.config на всф который создается автоматический. вы про это ?
Старый 25.04.2014, 07:28   #8
Ali311 is offline
Ali311
Есть какой нибудь пример кода на WCF или ASP.N|ET?
axaptacorner: Dynamics Axapta History Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2012 17:11
dynamicsaxtraining: Axapta Training Introduction Blog bot DAX Blogs 0 12.11.2009 17:05
Dynamics AX: WCF: The Enterprise Service Bus for Dynamics AX and the rest of the Microsoft Stack Blog bot DAX Blogs 0 10.03.2009 16:05
Axapta и Ин. языки SIRS DAX: Администрирование 4 01.03.2006 10:02
Часовой пояс GMT +3, время: 20:03.
