Старый 09.02.2004, 09:38   #1
soin is offline
soin
Импорт адресного классификатора
Axapta 3.0 CIS SP2
Кладр скачен с ГНИВЦа.
Почему-то не ипортируются сокращения.
Как это побороть? Хотя файл с сокращениями есть, и он не пустой.
Старый 09.02.2004, 20:21   #2
хм... адреса, сокращения, регионы, города загружались нормально.
версия КЛАДРа последняя? Давно с gnivc.ru брали?
Они там КЛАДР обновили месяц-полтора назад.
Старый 10.02.2004, 06:26   #3
soin is offline
soin
Брал недавно. Версия помойму от декабря 2003 года. Новее не видел
Импортировал через форму страны.
Старый 05.03.2004, 09:37   #4
soin is offline
soin
При импорте Аксапта ругается что файл сокращений пуст. Не могу понять почему
У кого-нибуть было тоже самое?
Старый 05.03.2004, 10:55   #5
TravellerInTime is offline
TravellerInTime
Аватар для TravellerInTime
130 / 36 (2) +++
Изначально опубликовано soin
Закачай сперва сокращения.
Основное->Настройки->Адреса->Сокращения->кнопка "Импорт"
Старый 29.03.2004, 06:52   #6
soin is offline
soin
Пробовал так сделать:
Ругается - "Невозможно создать запись в 'Сокращения адресов' ('AddressTypeTable_RU') Код сокращения: 437, тер.
Запись уже существует."
Создал новую базу, откомпилировал и т.п. - и попробовал залить сокрашения - и получил в ответ точно такое сообщение
Таблица эта чистая. записей в ней нет.
Старый 29.03.2004, 15:54   #7
partisan is offline
partisan
Была точно такая же ошибка
Дело в том, что там есть записи с одинаковым кодом....
Для ее решения создал TSQL скрипт для копирования данных из Кладр'а в таблицу сокращений (AddressTypeTable_RU) на SQL Server'е
После этого можно закачивать остальные данные Кладр'а
Старый 29.03.2004, 18:07   #8
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Изначально опубликовано partisan
Если нетрудно, выложи скрипт, влом самому писать
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 30.03.2004, 08:08   #9
mpa is offline
mpa
Была такая же ошибка. Можно решить следующим образом:
1. выгрузите из демо-данных к Ах3.0 СП2 "DemoData_RU" данные таблицы AddressTypeTable_RU (Сокращения) стандартными средствами.
2. загрузите эту таблицу в вашу рабочую (настраиваемую) систему.
3. загрузите КЛАДР через "Страны"
Минаков Петр
Старый 30.03.2004, 09:24   #10
partisan is offline
partisan
Вот, собственно, сами сокращения для стандартного импорта в аксапту
Тип файла: zip Сокращения.zip (2.3 Кб, 86 просмотров)
Старый 30.03.2004, 09:35   #11
partisan is offline
partisan
Да, кстати, на форуме есть тема про проблему с российским адресным форматом. Она возникает как раз после закачки Кладр'а. Кто ее решил, напишите please.
Старый 07.04.2004, 06:46   #12
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Проблемы с кодировкой
Скачал последнюю версию КЛАДР от 16.03.4004. При импорте в Аксапту данные перешли в корявой кодировке. Полагаю, что что-то в настройке ODBC, но немогу понять, какие параметры нужно указывать. Подскажите, плиз.
Старый 07.04.2004, 08:42   #13
partisan is offline
partisan
Настройки ODBC:
Драйвер: для dBase (Driver do Microsoft dBase)
Версия БД: dBase 5.0
Порядок сортировки: ASCII
Старый 09.04.2004, 05:17   #14
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Спасибо, помогло!
Экспорт/импорт платежных поручений _scorp_ DAX: Функционал 96 04.05.2017 17:52
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Экспорт/импорт таблиц IT-specialist DAX: Администрирование 15 26.02.2005 20:46
импорт данных FTAXF DAX: Администрирование 2 13.07.2004 20:41
Импорт данных из ODBC источника JohNick DAX: Программирование 4 09.04.2004 10:17
Часовой пояс GMT +3, время: 16:23.
