Старый 04.02.2014, 14:40   #1
Harry is offline
Harry
Журнал платежей
AX 2009
Kernel version: 5.0.1500.4570
Applicatio version: 5.0.1500.6491
Localization version: Eastern Europa
Добрый день, столкнулся с непонятной ошибкой.
Создаю строку журнала платежей в Управлении расчетами с поставщиками, заполняю поля по очереди: Дата, Счет, Дебет. После заполнения поля Дебет происходит ошибка:
Код:
Невозможно создать запись в Платежи в бюджет (PaymentOrderBudgetTrans_RU). Номер журнала: 014697_003, 04.02.2014.
Запись уже существует.
При этом запись в таблице создается и при добавлении следующих строк ошибка не повторяется.
Как победить ошибку?
Старый 05.02.2014, 11:20   #2
Art_Tanis is offline
Art_Tanis
Насколько я помню это проблема связана с номерами сериию Надо зайти в Параметры модуля, на закладку номерные серсии. Дальше найти номерные серии для этого журнала и перейти к основной таблицы - Таблица всех номерных серий. Далее проанализировать значение следующий(возможно там идет перекос и следующая серия просто уже занята) и в раскладке разное должна стоять галка - Непрерывная.
Денежные средства / Общий журнал платежей vs Расчеты с поставщиками / Журнал платежей BiLi DAX: Функционал 0 15.07.2013 15:09
Журнал платежей поставщика-генерация платежей IKA DAX: Функционал 1 29.10.2010 20:22
Права доступа к Menu Item Журнал платежей tolstjak DAX: Администрирование 6 13.09.2005 08:31
Журнал платежей заблокирован системой bucken DAX: Функционал 4 20.05.2005 19:31
Права доступа - Журнал платежей SDA DAX: Прочие вопросы 1 20.09.2004 23:10
Часовой пояс GMT +3, время: 17:50.
