Старый 20.01.2014, 11:14   #1
VBF is offline
VBF
Аватар для VBF
65 / 17 (1) ++
Управление на форме атрибутами поля из табличной группы программно
Всем привет.
Ax 4.
Табличная группа на форме сразу имеет на всех полях по умолчанию признак "AutoDeclaration=No". Как можно управлять программно атрибутами поля и метки (интересует шрифт, цвет, стиль шрифта), если можно, конечно?.
Как управлять видимостью или разрешением на редактирование через поле Датасоурса я знаю (что-то типа этого):
PHP код:
CompanyInfo_ds.object(fieldNum(CompanyInfoKPPU_RU)).allowEdit(false);
Изменять значение признака "AutoDataGroup" на "No" с последующей установкой признака "AutoDeclaration" в "Yes" на поле мне не кажется правильным, группа может быть задействована во многих местах и не хочется терять автоматическое добавление полей при добавлении нового поля в табличную группу.
Перебирать все контролы группы в цикле в поисках нужного а потом работать с ним - как-то то же "моветон". Может кто-нибудь знает другие способы?
Заранее спасибо,
Валерий
Отображение таблицы в новой форме форме DAsm DAX: Программирование 23 04.03.2011 21:50
Как правильно связать таблицы в форме? Как показать параметры партии? mazzy DAX: Программирование 10 27.10.2010 15:56
Не отображаются значения поля на форме InventTable Ulyxess DAX: Программирование 17 07.04.2010 13:27
Управление изменением записей на форме. pwp DAX: Программирование 28 04.02.2010 16:00
Как удалить программно в форме элементы из группы mick_777 DAX: Программирование 2 09.09.2002 17:27
Часовой пояс GMT +3, время: 00:39.
