Старый 16.02.2012, 14:54   #1
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Странная ошибка при разноске
Добрый день,
После перехода с 4ки на 2009 стали получать ошибку при разноске. Место где не проходит проверка в \Classes\LedgerVoucherObject\checkBalancePerDate. Суть ошибки не понятна, так как настройки не меняли и все работало, проблема возникает только при разноске в валюте компании.
Проверили класс LedgerVoucherObject - никаких модификаций нет. Но в тоже время обнаружили, что в 4ке изменен один из методов, который, как оказалось, "исправляет" эту ошибку. Изменения в 4ке не имели комментариев и не были перенесены в новую систему.
\Classes\LedgerVoucherObject\postRoundingDifferencesPerDate
- изменен только первый вызов этого метода, второй без изменений.
            this.addTrans(
                LedgerVoucherTransObject::newVoucherTrans(
                    this,
                    LedgerPostingType::MSTDiff,
                    accountNum,
                    dimension,
                    companyCurrencyCode,
                    transactionTxt.txt(),
                    ledgerTrans.TransDate,
                    0,
                    -ledgerTrans.AmountCur, //0, mxk - Invoice issue in GBP
                    -ledgerTrans.AmountMST,
                    0,
                    NoYes::No,
                    true,
                    tmpVoucherMap),
                false);
Т.е. изменен параметр "AmountCur" c значения по умолчанию "0" на "-ledgerTrans.AmountCur".
Не понятно, почему без него возникает эта ошибка. Просмотрел вроде никаких других модификаций в этом функционале у нас нет.
Партнеры как обычно ничего полезного не посоветовали, кроме стандартных настроек, которые мы и так смотрели.
С одной стороны вроде проблему решили изменив метод, но вот только не понятна причина и следствия
AX 2009 SP2 Appl 5.0.1500.4570
Миниатюры
Название: Invoice Issue.jpg
Странная ошибка(Ошибка времени выполнения: Неправильный тип индекса массива.) raniel DAX: Программирование 7 21.01.2011 14:45
Ошибка при разноске заказа на перемещение kalex_a DAX: Функционал 5 28.08.2009 15:54
Странная ошибка при работе в трехзвенке. malex DAX: Администрирование 8 02.05.2008 03:33
Ошибка при разноске касс (только по кредиту) через общий журнал Aquarius DAX: Функционал 12 28.01.2008 20:13
Часовой пояс GMT +3, время: 17:39.
