Старый 11.12.2013, 15:55   #1
shlyopin is offline
shlyopin
21 / 14 (1) ++
AX2012. Дробление VendTrans в разрезе фин. аналитик. СтОит ли?
Добрый ххххх, коллеги!
Созрела острая необходимость сделать сабж. Задумка связана с необходимостью разделить задолженность по поставщикам в разрезе фин. аналитик (Например бренд).
Дробить накладные заказа на покупку в разрезе аналитик по идейным соображением не устраивает.
Может есть другие варианты?
Спасибо.
Старый 11.12.2013, 16:35   #2
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Мы делали с помощью отдельной таблички, в которой записывалось как VendTrans / CustTrans делится по аналитикам. Преимущество в том, что не нужно сильно модифицировать стандартную разноску / сопоставление (кроме дополнительной записи в этой табличку). Но нужно будет модифицировать / создать отчеты по задолженности, которые будут использовать новую таблицу.
За это сообщение автора поблагодарили: shlyopin (1).
Старый 11.12.2013, 16:51   #3
Logger is offline
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Мы сделали аналогично.
Старый 11.12.2013, 18:49   #4
ashu is offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
Действительно лучше сделать как предлагали выше, иначе можно поиметь проблем с обработкой входящего НДС и книгой покупок
ax2012
Сальдо в разрезе финансовых аналитик CaliforniA DAX: Функционал 1 03.10.2012 11:50
Фин аналитик в проводках по курсовым для поставщиков maxkov DAX: Функционал 6 15.02.2012 12:34
Не хватает фин. аналитик при пересчете и закрытии склада Geo DAX: Функционал 7 23.10.2010 00:24
Скл.аналитика сайт, перенос и фин.аналитик Bega DAX: Функционал 32 03.06.2010 18:06
Учёт остатков в разрезе фин. аналитики miklenew DAX: Программирование 11 06.11.2007 20:01
Часовой пояс GMT +3, время: 07:36.
