Старый 25.11.2013, 16:19   #1
Loyd is offline
Loyd
Изменение складской модели с средней на ФИФО
Добрый день.
Клиент планирует с начала следующего фин. года перейти с средневзвешенной и средневзвешенной на дату на ФИФО. При этом есть особенность, клиент закрывает фин. год в течение 4-х месяцев нового года. То есть параллельно будут вносить операции за предыдущий год и новый год в течение 4-х месяцев. Финансовый склад активирован только для сайта.
Из найденных тут ответов(вариант 2) и на просторах интернета(вариант 1 и 2) есть два варианта:
Вариант 1.
1. Операции по складу можно не останавливать.
2. По окончанию внесения операций за предыдущий год закрыть склад датой 31 декабря.
3. Сменить складскую модель для номенклатур.
4. Пересчитать склад текущей датой.
Вариант 2.
1. Списать остатки.
2. Закрыть склад.
3. Сменить модель учета.
4. Внести остатки.
При варианте два открытый вопрос как быть с текущими операциями, получается до момента закрытия вносить ничего нельзя, так как модель учета старая.
ФИФО TDV DAX: Функционал 12 05.04.2012 13:50
Изменение группы складской аналитики ena_ax DAX: Функционал 7 03.12.2009 11:27
Изменение группы складской аналитики Uma Turman DAX: Функционал 27 02.07.2007 04:53
Изменение складской аналитики sao DAX: Программирование 1 15.06.2006 14:41
Модели в проектах??? Anton Sk. DAX: Функционал 0 21.11.2002 12:05
