Старый 13.11.2013, 10:50   #1
ackid is offline
ackid
Редактирование файла
Никак не могу найти как можно отредактировать файл!.
Например есть с:\123.txt текст = "123 123 123 123 123 123 123 543 123 123 123 "
необходимо его открыть + поменять 543 на 123, поменять - думаю догадаюсь в тот момент когда он у меня будет куда-нибудь выгружен... Но вот как его выгрузить)))
Спасибо за ответы!
Старый 13.11.2013, 11:01   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1792 (66) ++++++++
TextBufer?
Старый 13.11.2013, 11:07   #3
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
    AsciiIO     ascf = new AsciiIO("c:\\tmp\\asc.txt","w");
    CommaIO     comf = new CommaIO("c:\\tmp\\com.txt","w");
    BinaryIO    binf = new BinaryIO("c:\\tmp\\bin.txt","w");
Старый 13.11.2013, 11:40   #4
ackid is offline
ackid
Спасибо!
Сделать с помощью TextBuffer,
AsciiIO - а вот тут на сколько я понял для меня не вариант, потому как скидывает строки в контейнеры...а с ними работать более геморно нежеле с textBuffer....
в общем спасибо ...
Ax2009 Название файла при создании dbf Arahnid DAX: Программирование 2 23.08.2012 23:12
Отправка файла Roman N. Krivov DAX: Программирование 2 17.05.2010 12:23
Ошибка при открытии диалога открытия файла (AX40sp2) Alexx7 DAX: Программирование 3 01.03.2010 12:38
Возникла проблема с получением имени файла при создании своего канала вывода отчетов. oleg_kap DAX: Программирование 3 06.06.2006 14:12
Установить время файла? SnowMan DAX: Программирование 5 01.10.2003 14:42
Часовой пояс GMT +3, время: 13:42.
