Старый 19.07.2010, 17:02   #1
Evgeniy2020 is offline
Evgeniy2020
309 / 68 (3) ++++
Need help ошибка Неправильный тип индекса массива.
Ошибка времени выполнения. : Неправильный тип индекса массива.
При попытке изменить данные на форме закупок (практически любое поле в таблице Закупки)
в системном методе \Classes\FormDataSource\validateWrite вылетает ошибка
ошибка только у одного пользователя и только на рабочем приложении.
на тестовом приложении и базе данных все в порядке у того же пользователя, ошибка не возникает. У пользователя админские права,
но и под адм правами ошибка вылетает. у других пользователей такой проблемы нет.
(C) \Classes\FormDataSource\validateWrite
(C) \Forms\PurchTable\Data Sources\PurchTable\Methods\validateWrite - line 31
Microsoft Business Solutions-Axapta Debugger
Трассировка стека:
ОК
аксапта ax 3.0 ee sp5 fp2
база ms sql 2005 sp2
Может есть у кого то догадки как это побороить или в чем причина?
спасибо заранее
Неправильный тип аргумента функции преобразования S.Kuskov DAX: Программирование 3 07.02.2020 10:49
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
Ошибка дублирования индекса Eldar9x DAX: Программирование 22 10.12.2008 16:14
Неправильный тип номера поля PlasticinE DAX: Программирование 6 13.02.2003 11:53
Часовой пояс GMT +3, время: 04:27.
