Старый 23.10.2013, 16:21   #1
shturman is offline
shturman
Аватар для shturman
45 / 10 (1) +
Подсчет суммы
Добрый день! Такой вопрос. Есть сущность товар и связанные с этим товаром заказы. В товарах хранится сумма по каждому товару в отдельности, а в заказе при нажатии на кнопку "Подсчитать сумму к оплате" должна подсчитываться общая сумма. Как такую схему лучше реализовать? Вызывать плагин по нажатию на кнопку или бизнес-процесс наверное не лучший вариант, т.к. нужно будет время на срабатывание.
Последний раз редактировалось shturman; 23.10.2013 в 16:24.
Старый 23.10.2013, 16:34   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день,
Идеальный вариант - разработка плагина на создание/удаление/изменение товара. При этом кнопка не нужна.
Старый 23.10.2013, 16:45   #3
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Тут вариантов масса.
1 Как предложил a33ik, только я бы делал полный пересчет суммы после каждого действия.
2 Если кнопка, то пишите webservice кладете его в папку ISV сайта CRM, и он Вам все считает и на форму возвращает.
3. Создаете служебную сущность. Вещаете плагин на ее создание. В одно и полей передаете ID Вашего заказа, плагин на создание анализирует это поле, получает строки заказа и сумму по ним и сохраняет в другое поле этой самой сущности. После создания, Вы это значение получаете и все. Способ описан сумбурно, но его преимущество, что не надо делать веб-сервис и таскать его.
и 4 вариант, взять стандартный заказ и строки. они там сами все считают)
Как много CRM в Украине
Мой блог https://procrm.tv
Старый 23.10.2013, 17:08   #4
shturman is offline
shturman
Аватар для shturman
45 / 10 (1) +
Да проблема в том, что это будет делать клиент в режиме online. Если бы это было к примеру там раз в сутки, я бы в базе создал джоб, который и подсчитывал сумму.
Старый 23.10.2013, 17:17   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от shturman Посмотреть сообщение
И в чём проблема? У меня уже много деплойментов и в онлайне и онпремис с подобными разработками и всё прекрасно работает.
1. Джобы + SQL апдейты - ансапорт, сам не делаю и вам не рекомендую.
2. Плагин надо писать так, чтобы обновление происходило не во всех существующих заказах, а только в том, который надо. Из Товаров по заказу этот идентификатор можно достать.
Последний раз редактировалось a33ik; 23.10.2013 в 17:43.
За это сообщение автора поблагодарили: shturman (1).
Старый 24.10.2013, 11:15   #6
shturman is offline
shturman
Аватар для shturman
45 / 10 (1) +
Вот тут я не много не пойму. Тут связь 1:N. Если не сложно, можете объяснить.
Старый 24.10.2013, 11:20   #7
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
У Вас одна строка связана только с одним заказов
у заказа связь 1:N
у строки заказа связь N:1
При добавлении, редактировании или удалении строки заказа, я бы сделал так
Получал бы ID Заказа из этой строки
далее написал бы запрос, который вычислит сумму по всем строкам заказа, которые связаны с этим ID
Обновил бы поле суммы у заказа
Все это я бы делал на шаге POST, т.к. у Вас 4 CRM и там это все будет хорошо работать.
Старый 24.10.2013, 15:44   #8
shturman is offline
shturman
Аватар для shturman
45 / 10 (1) +
Я реализовал эту схему. Нашел пример метода RetrieveMultiple на JavaScript. Все получилось, все работает. Всем спасибо за помощь.
Старый 24.10.2013, 15:46   #9
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Только схема была другой.
Без нажатия на кнопку.
Старый 24.10.2013, 17:26   #10
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от g.Naukovych Посмотреть сообщение
Тогда тебе минус в репутацию
Подсчёт суммы чисел в полях Nymdar Dynamics CRM: Функционал 1 07.07.2012 23:34
axforum blogs: Параметр TotalRecordCount и проблемы производительности. Как отключить подсчет количества записей в представлении Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.06.2012 22:11
Разработка плагина для подсчета суммы предполагаемых доходов возможной сделки lait1989 Dynamics CRM: Разработка 7 08.02.2012 19:08
Подсчет суммы переводов tykpuk Dynamics CRM: Разработка 11 24.08.2011 18:31
Скрытие суммы сделки от пользователей другого подразделения, и показ суммы сделки для пользователей одного и того же подразделения с владельцем сделки Dicora Dynamics CRM: Разработка 10 13.09.2010 21:05
Часовой пояс GMT +3, время: 10:57.
