Старый 22.10.2013, 13:02   #1
Vasiliusis is offline
Vasiliusis
Определить window-контрол через FieldGroups
Добрый день!
Имеется некая таблица Table1, в таблице есть некая группа Group1 в FieldGroups. Имеется также display-метод Method1, который должен выводит идентификатор некой картинки-ресурса, которая должна будет отображаться в grid через window-контрол.
Каким образом, путем указания в гриде на форме свойств DataSource и DataGroup указать аксапте, что для метода Method1 нужно создать автоматически не, к примеру, integer-контрол, а именно window-контрол, чтобы выводилась картинка, а не числовой идентификатор ресурса?
*MS DAX 2009
PS ну или скажите, что это невозможно сделать, тогда как лучше было бы реализовать указанное..
Последний раз редактировалось Vasiliusis; 22.10.2013 в 13:09.
Старый 22.10.2013, 13:20   #2
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Никаким...
EDT-шка на основе integer не имеет свойства, регулирующего тип контрола, применяемого для отображения - всегда автоматически будет IntEdit. Но даже если в будущих версиях сделают такое св-во - я б не спешил обольщался. Опыт показывает, что даже в случае EDT на основе Enum'ов с прописанным типом контрола для отображения, отработка автоматического создания контролов происходит несколько ректально-ориентированно.
Вывод - такое лучше создавать на гриде руками.
Ежели пошаритесь по паразитарию объектов в формах, где в гридах есть window-контрол - везде window-контрролы в гриде вне групп, отдельно стоящие
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 22.10.2013 в 13:25.
Старый 22.10.2013, 13:23   #3
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Здравствуйте, путем DataGroup этого не сделать. Необходимо создавать отельно контрол типа Window и вешать на него нужный метод источника данных. Все дело в том, что ImageList, который вы будете использовать, существует на форме (тоесть на клиенте), в то время как display method таблицы выполняются на сервере.
Чтобы упорядочить все контролы в одну группу, создайте верхнюю группу с FrameType = None и пустым значением Label. Как первый элемент верхней группы внесите туда свою DataGroup, а за ней уже и Window контрол, тогда все элементы DataGroup плюс Window будут упорядочены в столбец, как будто это одна группа.
P.S. как оказалось, на вопрос уже ответили
Старый 22.10.2013, 13:30   #4
Vasiliusis
TasmanianDevil, plumbum, спасибо, так и думал, что придется добавлять в рукопашную...
datagroup, fieldgroups, автоматически, windows
Взаимодействие с Excel через .NET (семейство классов SysExcel) gl00mie DAX: Программирование 102 11.08.2022 17:09
david_kidder: AX Window Management Tips Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2013 15:11
Ошибка с подключением через ODBC + глюк с работой через connection Corel DAX: Программирование 8 17.05.2012 11:58
kamalblogs: Setting default object owner as Object creator in Window server 2008 for AIF in Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 1 04.08.2010 14:24
Определить, через какую виртуальную компанию доступна таблица gl00mie DAX: Программирование 0 30.03.2006 10:19
Часовой пояс GMT +3, время: 05:07.
