Старый 27.01.2011, 12:11   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
? Метод "open" в COM-объекте класса "ADODB.Connection" возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL)
Есть проблема с пакетником на рабочем сервере.
Получаю ошибку:
Метод "open" в COM-объекте класса "ADODB.Connection" возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: [Microsoft][Диспетчер драйверов ODBC] Источник данных не найден и не указан драйвер, используемый по умолчанию.
Суть пакетника: подключится к DBF файлам на удаленном сервере и прочитать данные.
Проект один и тот же на DEV, TEST, и рабочей Аксапте.
На DEV, TEST отрабатывает нормально в пакетном режиме. (ОС Windows Server 2003 SP2 x86)
На рабочей аксапте (ОС Windows Server 2008 SP2 64-bit) нормально отрабатывает только в ручном режиме, а пакетном режиме валится с ошибкой.
На что обратить внимание для решения проблемы?
P.S. Kernal version: 5.0.1500.3761
Application version: 5.0.1500.2985
.net, 64-bit, dbf, odbc, законченный пример, полезное, экспорт/импорт
Передача массива в метод COM-объекта Вадим DAX: Программирование 6 24.01.2005 12:31
Variant Array и метод COM обекта TravellerInTime DAX: Программирование 11 09.07.2004 11:13
как вызвать метод "деда" ? Omeo DAX: Программирование 23 26.05.2004 16:07
Вопрос совсем "зеленый". Куда приткнуть метод? Hobo DAX: Программирование 3 13.02.2004 18:07
Метод класса, возвращающий сумму налога. 2.5SP5 studentLPC DAX: Программирование 2 25.07.2003 12:21
Часовой пояс GMT +3, время: 04:33.
