Старый 18.03.2004, 14:42   #1
ArturK is offline
ArturK
? Название родительской формы
На форме (форма1) у одного поля перекрыт метод, вызывающий метод таблицы, по которой построен DS этой формы).
Метод таблицы в свою очередь вызывает другую форму (форма2) через agrs();
Можно ли в форме2 получить название формы1, не передавая его в метод таблицы?
Старый 18.03.2004, 15:34   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Если запись таблицы передается в форму2 через args.record(), то можно так попытаться:
PHP код:
FormDataSource fDS;
fDS element.args().record().datasource();
print
fDS.owner().name();
Андрей.
Старый 18.03.2004, 16:13   #3
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
А почему не просто вот так:
PHP код:
if (SysDictClass::isEqualOrSuperclass(classidget(element.args().caller()), classNum(FormRun)))
info(element.args().caller().name());
Старый 18.03.2004, 17:32   #4
Dron AKA andy
2Maxim:
Для этого нужно в методе таблицы при формировании args проинициализировать этого args.caller(), а об этом речи не было. Если в этом методе написать
PHP код:
args.caller(this.datasource().owner()); // this - текущая запись таблицы
, то тогда сработает.
Андрей.
Старый 18.03.2004, 17:47   #5
Maxim Gorbunov
OK. Понял. Согласен.
Старый 21.03.2004, 19:06   #6
ArturK is offline
ArturK
Спасибо, за ответы.
Они действительно помогли.
Но вот выявились какие проблемы:
Эта формы вызывается из нескольких форм, а мне нужно сделать только определенные действия в ней при вызове только из определенной формы, вот для этого мне и понадобилось ее название.
Так вот если этот вызов происходит из других форм, у которых нет передачи через args.record(), то вылезает ошибка о отсутствии record
Я сделал проверку if(element.args().caller()) - эта ошибка ушла,
но теперь если я открываю из Нужной формы, у которой нет ни одной записи, то написанное условие отрабатывает как false.
Как мне быть, какое условие наложить?
И я не совсем понял, предложенный вами вариант получает название DS или формы?
Мне кажется что DS, поэтому и выявилась, наверное, вторая проблема ...
Старый 22.03.2004, 13:15   #7
Dron AKA andy
1. Ваши подозрения напрасны. В обоих случаях мы получаем название формы, как оно определено в АОТ.
2. Для того, чтобы получить название формы из args, нужно его проинициализировать в вызывающем форму методе. Как - решать вам. Использовать ли текущую запись или просто через args.caller(element). Само ничего не инициализируется и не передается(за исключением открытия формы через menuitem).
По-моему, вам нужно получше изучить имеющийся код системы. Наверняка все уже придумано до вас. Попробуйте подстроить предполагаемое поведение системы под известные возможности реализации.
Андрей.
OZKA's DAX Journal: Модификация формы "Должностные лица". Blog bot DAX Blogs 0 30.09.2008 22:05
Зачем 2 формы транспортировки паллет и 2 формы маршрутов комплектации? twilight DAX: Функционал 2 15.02.2008 11:24
Динамические Lookup формы. Андрей Василюк DAX: База знаний и проекты 0 07.12.2001 07:07
Часовой пояс GMT +3, время: 21:35.
