Старый 30.08.2013, 09:25   #1
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Передача нескольких строк в класс
Всем доброго дня.
На форме есть Grid. В Grid выделяю три строки. На форме есть кнопка, на неё повесит menuItem, указал DataSource. MenuItem вызывает класс. Как в классе обработать именно те три строки которые я выделил в Grid?
пробовал
public static void main(Args args)
    SalesTable  salesTable;
    salesTable           = args.record();
    while select salesTable
        info (salesTable.SalesId);
он мне выводит все номера заказов которые есть в salesTable
Старый 30.08.2013, 09:50   #2
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
сделал
    Common              record;
    FormDataSource      recordDataSource;
    int i;
    record            = args.record();
    if (record)
        recordDataSource  = args.record().dataSource();
    for (salesTable = recordDataSource.getFirst(true) ? recordDataSource.getFirst(true) : args.record();
         salesTable; salesTable = recordDataSource.getNext())
получилось именно то что и хотел.
Прошу простить если кого-то отвлек.
Старый 30.08.2013, 10:42   #3
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Столкнулся дальше с проблемой. Есть класс PurchCreateFromSalesOrder. Он вызывается при создании заказа на покупку из заказа на продажу. Изначально можно было выделить только один заказ на продажу, я сделал мультиселект и хочу вызывать класс для каждой из выделенных строк.
menuFunction = new menufunction(menuitemActionStr(PurchCreateFromSalesorderSales), menuitemtype::Action);
    if (record)
        _args.record(salesTable);  // на этой строке вываливает в дебагер
        _args.menuItemName(menuFunction.name());
        _args.menuItemType(menuFunction.type());
        menuFunction.run(_args);
подскажите что делаю не так?
Последний раз редактировалось smailik; 30.08.2013 в 11:27.
Старый 30.08.2013, 11:17   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Переменная _args проинициализирована?
_args = new Args();
За это сообщение автора поблагодарили: smailik (1).
Старый 30.08.2013, 11:28   #5
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
блин, нет не проинициализирована
сейчас все заработало
окончательный вариант
public static void main(Args _args)
    Common              record;
    Args                args = new Args();
    menuFunction menuFunction;
    int i;
    record            = _args.record();
    if (record)
        recordDataSource  = _args.record().dataSource();
    for (salesTable = recordDataSource.getFirst(true) ? recordDataSource.getFirst(true) : _args.record();
        menuFunction.run(args);
Последний раз редактировалось smailik; 30.08.2013 в 11:31.
AIF или свой класс rDenis2 DAX: Программирование 2 27.05.2011 12:34
Как создать обработку для нескольких строк? ski DAX: Программирование 6 16.11.2010 10:13
Вставка нескольких строк из шаблона Excel breakpoint DAX: Программирование 2 04.06.2009 15:31
Передача datasource формы в класс Yprit DAX: Программирование 2 06.10.2004 14:00
Передача нескольких временных таблиц в отчет Pegiy DAX: Программирование 5 03.06.2004 17:44
Часовой пояс GMT +3, время: 18:12.
