Старый 24.04.2013, 04:39   #1
kitty is offline
kitty
Relation по 2м полям на таблице и лукап
Если два таблицы
TableA (Field1, Field2, Field3, Field4), где первичный ключ (Field1)
TableB(Field2, Field3, Field5). где первичный ключ (Field2, Field3, Field5)
Relation
TableA .Field2 =TableB.Field2
TableA .Field3 =TableB.Field3
Можно ли без программирования сделать так, чтобы на форме с полями из TableA при выборе значения TableA.Field3 выпадал лукап по таблицы TableB уже отфильтрованый по второму полю из релэйшна TableA.Field2
То есть , использовать связь на таблицах, а не переписывать lookup() метод
Старый 24.04.2013, 07:58   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Это стандартное поведение. Программировать ничего для этого не нужно. Для того чтобы такой лукап работал связь должна быть прописана не у поля в расширенном типе данных, а у таблицы. Связь на расширином типе считается более приоритетной, поэтому чтобы сработала связь на таблице, на расширенном типе в этом случае связи не должно быть вообще.
Посмотрите как это сделано, например, при выборе договоров в российской локализации. Во всех таблицах, где нужна подстановка договора, прописана связь к таблице RContractTable по двум полям "группа договора" и "номер договора".
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 24.04.2013 в 08:13.
Старый 24.04.2013, 12:11   #3
kitty is offline
kitty
Спасибо. Посыпаю голову пелом, тк букварный вопрос, но почему-то казалось, что на таблице relations имеют приоритет над relations на EDT.
Удаление EDT на лукапном поле действительно решило задачу.
Старый 24.04.2013, 12:30   #4
kitty is offline
kitty
и вот почему казалось:http://www.axaptapedia.com/Lookups
Relations which are set directly on the specified table will be used to create the lookup if available, or the standard EDT relations otherwise.
, что вполне было логично, если бы было так.
Старый 02.07.2013, 14:59   #5
dax2012 is offline
dax2012
подниму для AX2012
у меня ситуация аналогична, только лукапы нужны в ДВУХ полях. ну например DimensionFrom и DimensionTo. По отдельности relations работают отлично, но вот вместе не хотят - система пишет конфликт релэйшнов. Перекрывать лукап руками не хочется.
Старый 07.07.2013, 01:46   #6
axy is offline
axy
Сообщение от dax2012 Посмотреть сообщение
подниму для AX2012
На свойстве релейшена изменить свойства "RelatedTableRole" и "Role" на какой-либо текст (лучше использовать descriptive name для себя же ), чтобы значения этих полей одного из релейшенов были отличными от значений другого релейшена.
ax-erp: EDT Relation Migration Tool [AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2012 23:11
Relation CustTable, VendTable и т.д. на таблице LedgerJournalTrans AX2009 Gad DAX: Программирование 2 20.04.2010 20:04
relation по 2 полям kitty DAX: Программирование 11 20.08.2009 12:26
Как сделать хитрый лукап miklenew DAX: Программирование 11 08.10.2007 17:28
Relation на таблице и EDT Alex_K DAX: Программирование 2 15.12.2004 15:49
Часовой пояс GMT +3, время: 21:12.
