Старый 21.10.2014, 10:51   #1
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
! Ошибка при выводе сведений о платеже (AX 2012)
Не знаю, в чью "светлую" голову пришло так выводить данные о платеже, но ...
(ниже выдержка из метода FactureJour_RU.getPaymentInfo())
while (rst.next(custVendInvoiceJour))
        custVendTrans = custVendInvoiceJour.CustVendInvoiceJour::custVendTrans(custVendTrans);
        infolog.clear();
        while select DocumentNum, TransDate from custVendTransPayment
            order by custVendTransPayment.DocumentNum
            where custVendTransPayment.DocumentNum
        exists join custVendSettlement
            where custVendSettlement.AccountNum         == custVendTransPayment.AccountNum
               && custVendSettlement.OffsetTransVoucher == custVendTransPayment.Voucher
               && custVendSettlement.OffsetRecid        == custVendTransPayment.Recid
               && custVendSettlement.TransCompany       == custVendTrans.DataAreaId
               && custVendSettlement.TransRecId         == custVendTrans.RecId
               && custVendSettlement.AccountNum         == custVendTrans.AccountNum
            docuNumSet.add(custVendTransPayment.DocumentNum);
            docDate = max(docDate, custVendTransPayment.TransDate);
Мало того, что DocumentDate не выбирается из map и не присваивается переменной, так еще и сравнение идет по максимальной дате.
Т.е. вместо того, чтобы сравнить с пустой датой (забыли указать в платеже), и только в этом случае взять дату проводки, всегда берут максимальную. Клиент оплатил в пятницу, в выписке компании платеж прошел в понедельник, но пятничную дату в печатных формах я не получу.
ошибка, счет-фактура
dynamics-community.at: Dynamics AX 2012 Trainings Blog bot DAX auf Deutsch 0 19.06.2012 18:11
dynamicsaxtraining: Purchase Blog bot DAX Blogs 0 11.03.2012 05:25
mfp: Microsoft Dynamics AX 2012 is here! Blog bot DAX Blogs 10 04.08.2011 17:11
dynamics-ax: Modeling the world, with Microsoft Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 25.01.2011 09:11
Часовой пояс GMT +3, время: 09:36.
