Старый 24.04.2013, 08:40   #1
Mila is offline
Mila
JumpRef в форме ListPage
Добрый день. Подскажите пожалуйста, возможно ли реализовать в AX2012 следующее: на форме, которая создана на основе шаблона ListPage необходимо на одном из полей перекрыть метод JumpRef (просмотр подробных сведений). Насколько я поняла, на формах такого типа, перекрытие методов закрыто. Все, что можно делать с контролами выносится в класс-наследник
SysListPageInteractionBase. Как управлять видимостью и доступностью контролов я поняла, а вот как можно перекрыть методы - не нашла.
Старый 24.04.2013, 08:50   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Если ничего лучше не найдёте, то можно попробовать динамически перекрыть метод через controlMethodOverload. Или для ListPage и он не поможет?
Старый 24.04.2013, 09:50   #3
Mila is offline
Mila
Честно говоря, я не совсем поняла как можно использовать этот метод в классе-наследнике SysListPageInteractionBase. В системе нашла только примеры использования этого метода на dialog
Старый 24.04.2013, 11:59   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от Mila Посмотреть сообщение
А FormRun там есть?
Создание формы в рантайме: прикрепить кнопку с МЕТОДОМ clicked
Старый 24.04.2013, 17:23   #5
Mila is offline
Mila
Как обратиться к FormRun, я так и не нашла. Нашла другой способ, правда не очень красивый, но все-таки. На своей форме (ListPage) у контрола, на котором нужно было перекрыть jumpRef свойство DisplayTarget установила в Client. После этого появилась возможность перекрывать методы этого контрола. Я так понимаю, что теперь этот контрол будет отображаться только на клиенте, а не на клиенте и EP как стояло по-умолчанию. Другого способа пока не нашла
Итератор с поддержкой методов обратного вызова для обработки контролов на форме gl00mie DAX: Программирование 18 06.08.2013 22:16
Отображение таблицы в новой форме форме DAsm DAX: Программирование 23 04.03.2011 21:50
Как правильно связать таблицы в форме? Как показать параметры партии? mazzy DAX: Программирование 10 27.10.2010 15:56
Несинхронность размерности полей в форме поиска... glibs DAX: Функционал 0 05.04.2010 21:54
Обработка jumpRef в Dialog Eldar9x DAX: Программирование 13 12.05.2008 13:24
Часовой пояс GMT +3, время: 13:50.
