Старый 18.12.2012, 15:08   #1
Deploy reports to SRS при одновременно установленной AX2009 и ax2012
Начал разбираться здесь Axapta и PowerShell - где хранятся скрипты?
проблема: не деплоятся отчеты ни в ax2012, ни в ax2009. Выдает ошибку "Publish-AXReport : An error occurred : The network path was not found."
вопрос: почему? что делать?
похожая тема: https://community.dynamics.com/produ...3/t/57652.aspx
у меня также есть полные права, прописан везде, где только можно. UAC и Firewall отключены на время разбирательств. Но все равно выдает ошибку. И Аксапта, и PowerShell.
предположение: у меня на ноутбуке установлено два инстанса для ax2009 и два инстанса для ax2012.
Заметил, что скрипты оперируют номером инстанса на компьютере. Но скрипты и аксапта не указывают полное название инстанса, а только номер инстанса.
У кого-нибудь получилось развернуть SRS отчеты в ax2012 при наличии ax2009?
как удалось победить?
Старый 18.12.2012, 15:38   #2
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Я думаю, примерно так же, как и два инстанса 2012: http://technet.microsoft.com/en-us/l.../hh389760.aspx
С 2009 не проверял
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (0).
Старый 18.12.2012, 15:47   #3
Сообщение от lvan Посмотреть сообщение
два инстанса 2012
два инстанса ax2012 получают РАЗНЫЕ номера.
инстансы разных версий могут иметь ОДИНАКОВЫЕ номера.
См. приведенный ранее скриншот
Вложение 7998
Старый 18.12.2012, 15:50   #4
и еще - мысль конечно интересная.
но для консультанта не важны различия в правах и производительности. консультанту достаточно разложить по разным папкам в одном SRS.
отдельный инстанс SRS на отдельный AOS - как то уж слишком перебор.
но попробую после того, как снесу ax2009. спасибо.
emeadaxsupport: You may run into a problem when you can only deploy reports when you are a Domain Admin in AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2012 00:11
emeadaxsupport: AX 2012 reports fail to deploy on a server hosting multiple SQL Server Reporting Server instances Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2012 11:11
sumitax: AX2012 SSRS Reports – Toggle fields Blog bot DAX Blogs 0 31.05.2012 19:11
emeadaxsupport: AX2012 and AX2009 or AX4 side by side - AOS performance counters overwritten Blog bot DAX Blogs 0 13.03.2012 18:11
emeadaxsupport: Unable to deploy AX 2012 default SRS reports Blog bot DAX Blogs 1 13.10.2011 22:05
Часовой пояс GMT +3, время: 16:34.
