Старый 09.12.2010, 10:37   #1
maxkov is offline
maxkov
? При суммарной обработке закупок аксапта удаляет строки разноски счета и накладной
Какой-то очередной странный глюк.
Настроил параметрах поставщиков суммарную обработку "счет на".
Теперь при обработке счета одного заказа под некоторыми пользователями после нажатия кнопкп ОК в диалоге разноски, строки для разноски система удаляет.
Под другими пользователями все работает.
Разработчик не может понять причину, посокльку глюк в ядре. Система вызывает какой-то метод делит, котрый должен выполняться при определенных условиях. Набор этих условий ложный, но ядро все равно удаляет записи ПОД НЕКОТОРЫМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ.
Кто нибудь сталкивался с подобным бредом?
salesparmsubtable, salesparmtable, баг
По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной? matew DAX: Программирование 1 12.10.2007 13:30
По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной? matew DAX: Функционал 5 11.10.2007 17:50
Корреспонденция строки накладной? AlexArh DAX: Программирование 3 14.06.2006 14:37
При обработке накладной пропадают налоги Filip DAX: Функционал 21 21.03.2005 11:19
разноска счета на оплату после разноски накладной OlegKocherga DAX: Функционал 14 12.03.2004 17:48
Часовой пояс GMT +3, время: 15:02.
