Старый 29.10.2012, 12:07   #1
JuniorAx is offline
JuniorAx
Пропадает значение на форме
Добрый день! Такая проблема: Форма, на ней есть выпадающий список, у него перекрыт метод modified, в нём можно выбрать договор. Далее договор изменяется в таблице LedgerJournalTrans, которая лежит под формой! Смена договора происходит корректно и всё в общем то ОК! Но, после изменения почему то пропадает значение из stringEdit в котором отображается профиль разноски (LedgerJournalTrans.PostingProfile), причём только в этом контроле такое происходит, все остальные на месте! Если нажать F5, то значение появляется. При изменении договора поле PostingProfile ни каким оразо не задействовано! В конце обработки такой код:
LedgerJournalTrans_DS.research();
LedgerJournalTrans_DS.findRecord(_LedgerJournalTransUPd);
Как выйти из этой ситуации, а то пользователям не нравится каждый раз нажимать F5.
Спасибо!
Изменить значение в форме с помощью другой формы JuniorAx DAX: Программирование 8 15.08.2012 03:18
Пропадает значение Range при экспорте проекта gl00mie DAX: Программирование 3 27.09.2007 00:22
Значение пользовательского фильтра на форме vpa DAX: Программирование 7 27.10.2004 17:14
Как получить значение поля Datasource на динамически созданной форме? storer DAX: Программирование 2 14.11.2003 16:41
"Пустое" значение Enum в веб-форме LedgerVoucher DAX: Программирование 4 25.07.2002 12:35
Часовой пояс GMT +3, время: 17:25.
