Старый 11.02.2004, 19:04   #1
SergeyA is offline
SergeyA
Как поменять тип MenuItem с Display на Action
Всех приветствую,
кто-нить может подсказать как можно поменять тип MenuItem с Display на Action? По ошибке создал в проекте много MenuItem с типом Display, хотя на самом деле должно быть Action. Штатного способа поменять тип не нашел. Неужели остается только вариант удалить старые item и создать новые с правильным типом?
Старый 12.02.2004, 05:40   #2
Artild is offline
Artild
Скорей всего никак. Можно, конечно, программно искать, создавать и удалять нужные menuItems. Хоть группы(типы) menuItems(Display,Output,Action) ничем не отличаются по возможностям и они созданы лишь для структурной красоты, определения уникального menuItem включает и его имя, и его группу. То есть в разных группах могут быть menuItems с одинаковыми именами.
Старый 12.02.2004, 05:54   #3
Artild is offline
Artild
Нашел небольшой баг по этому поводу. Когда в проекте мы хотим создать menuItem, мы нажимаем правой клавишей на нужной ветке, выбираем
"Создать -> Menu Item -> <Нужный нам тип Menu Item>". Тут все нормально и нужного нам типа menuItem успешно создастся.
БАГ:
Разработчик перед тем как создавать нужные menuItems создал в своем проекте струтуру меню MenuItems такую же как в AOT. То есть создал одну группу и указал ей свойство ProjectGroupType равное MenuItems и в этой группе создал еще три группы Display,Output и Action
(!!!)Когда разработчик будет создавать в этих группах свои menuItems, ему уже не будет предлагаться выбирать их тип, НО ПРИ ЭТОМ все menuItems будут типа Display, что можно проверить, заглянув в AOT.
Вот такой он - волшебный мир Axapta!
P.S.: version 3.0 SP2
Старый 12.02.2004, 06:15   #4
Artild is offline
Artild
Но вот все таки придумался более менее подходящий способ, довольно простой.
Экспортируем все нужные menuItems, после чего в файле xpo, используя замену, меняем строку "Type: 1" на "Type: 3", если хотим все Display Menu Items сделать Action, после чего импортируем файл. Прикольно
Старый 12.02.2004, 10:32   #5
SergeyA is offline
SergeyA
Изначально опубликовано Artild
Похоже, что способ работает только в теории, т.к. если попробовать так сделать на практике, то тип не поменяется. По крайней мерее, у меня не получилось (Axapta 3.0 SP1).
Кстати, menuItems у меня получились display, вместо action именно потому, что я их создавал в дереве проекта в группе action, но Axapta все равно их сделала display.
Старый 12.02.2004, 10:45   #6
Artild is offline
Artild
Изначально опубликовано SergeyA
Посмотрите внимательней. Точно ли вы сделали замену? Те menuItems, которые Вы экспортировали, у Вас остануться (удалять их, я думаю, Вы знаете как ). Те же ,которые Вы импортировали, должны появиться в соответсвующей ветке (если заменили на Type: 3 - то в ветке Action) ВНИЗУ . У меня на SP2 все получилось, я думаю на SP1 тоже все должно работать.1
MenuItemButton и Action->MenuItem madproger DAX: Программирование 7 14.02.2007 10:57
Поменять тип поля на таблице? Link DAX: Программирование 2 28.03.2006 20:12
Что будет, если поменять тип разноски счета на - Налоги. NJD DAX: Функционал 1 15.09.2005 10:10
Не могу поменять тип startup-а AOS-а maxsmirnov DAX: Администрирование 4 26.05.2004 22:58
Часовой пояс GMT +3, время: 15:55.
