Старый 06.04.2004, 18:08   #1
AKIS is offline
AKIS
Учаснег
Аватар для AKIS
392 / 19 (1) ++
? Axaptra 3.0, странный трабл - или может у меня в глазах троится?
Продолжаются траблы с переводом с 2.5 на 3.0 - предыдущие серии см. на axforum.info
С функционалом вроде закончил, теперь тренируюсь с перетаскиванием базы. Беру бэкап базы 2.5 , разворачиваю ее как новую БД, присоединяюсь к ней в трешке, провожу процедуру Upgrade-а.
Проблема в том, что в одну таблицу - а именно в InventTable - добавили одно поле. Ну не удержались Ну очень надо было... Из-за этого на этапе синхронизации Аксапта требует эту таблицу пересоздать, а все данные теряются. Т.е. сразу после синхронизации надо их экспортировать из 2.5 и импортировать в 3.0 - именно ПОСЛЕ синхронизации и ДО post-synchronize update.
Но этот этап уже почти пройдет: все экспортируется и импортируется как надо. Беда начинается дальше.
Как только открываешь ФОРМУ InventTable после завершения update-а - все items в ней представлены в тройном экземпляре. В базе данных они, естественно, в единственном числе. Очевидно, проблема происходит из-за того, что в форме таблица InventTablе связана с тремя датасорсами таблицы InventTableModule. И по какой-то необъяснимой причине вместо того, чтобы выводить одну строчку на каждую запись InventTable, как ей положено - она выводит одну на каждую запись InventTableModule.
Как такое возможно - я не понимаю... Разумеется, параметры формы никто не трогал, еще вчера (!!!), с "предыдущей" базой, все было хоккей. Специально проверил - за прошедшие 24 часа никаких изменений в код и параметры формы и таблиц внесено не было...
Может было у кого что-то подобное? Посоветуйте, люди добрые (и злые тоже )
ПыСы Специально для "юмористов": мамой клянусь, не пил ничего вчера да и не только я эти "троения" вижу
Strictly IMHO & nothing personal
Старый 06.04.2004, 18:15   #2
AKIS is offline
AKIS
Учаснег
Аватар для AKIS
392 / 19 (1) ++
Да, и еще, попутно, заметил тут.
У InventTableModule как-то странно прописаны relations:
InventTableModule.ItemId == InventTableModule.ItemId
InventTableModule.ModuleTYpe == InventTableModule.ModuleType
Это что же - она сама с собой связана? Как это? Зачем так?
Старый 06.04.2004, 23:54   #3
про связь саму с собой здесь писал EVGL.
это делается чтобы переименование работало.
(пора в FAQ заносить )
Про подъем модификаций - похоже надо править процедуру апгрейда. чтобы оно понимало usr-поле.
Старый 07.04.2004, 00:26   #4
AKIS is offline
AKIS
Учаснег
Аватар для AKIS
392 / 19 (1) ++
Ишь ты... вот ведь... рыба говоряШШая... Ну ланна, коли не ошибка ето...
Ну... может ты и прав... тока не на "процедуре апгрейда" оно спотыкается, а на синхронизации... Коя, насколько я понимаю, есть некий глубоко унутренний аксаптовый процесс, написанный (вохможно, начинаю домысливать-сочинять) вовсе даже не на Х++... Мне б кстати интересно было узнать - как-таки он работает, где хранится собственно ОПИСАНИЕ ("Словарь") базы данных В АКСАПТЕ, можно ли туда поиметь доступ на чтение, а то и на запись?
Но это все интерес попутный. Самый главный вопрос - че с троением делать-та ?
Старый 07.04.2004, 00:36   #5
dmit2604 is offline
dmit2604
Аватар для dmit2604
123 / 25 (1) +++
AKIS, прости, Акспты нет рядом чтобы проэкспериментировать...
А ты импортируешь только InventTable или вместе с InventTableModule? Прошу прощения, если болтнул глупость.
с уважением,
Дмитрий.
Старый 07.04.2004, 03:18   #6
AKIS is offline
AKIS
Учаснег
Аватар для AKIS
392 / 19 (1) ++
Привет!
Вопрос на самом деле никакая не "глупость", а очень даже правильный!!!!
Дело в том, что когда Аксапта дроПит InventTable во время синхронизации (перед этим издевательски предлагая выбор "или дроПим, или все нафиг") - то одновременно очищается и InventTableModule! Видимо, она считает что раз таблицы связаны, и одна очистилась - то неча мусор хранить в другой. Довольно смелое предположение, надо сказать... В общем, я теперь ищу способ поднимать содержимое таблиц не в Аксапте, а прямо в сиквел-сервере, дабы избежать таких вот дурацких ситуаций...
Может кстати, дело в этом, в том что я их поднял в Аксапте, и оно поднялось неправильно...
Старый 07.04.2004, 09:52   #7
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
2 AKIS
Информация о структуре таблиц в Аксапте хранится в 2х местах:
1. Само приложение
2. Табличка SQLDictionary
Если данные в этих источниках не совпадают происходит синхронизация. Если сильно не совпадают, то происходит удаление и пересоздание объекта. А если все это не совпадает со структурой на SQL, то при синхронизации (и даже просто при чтении из БД) происходит exception.
Важным моментом является совпадение ID таблиц и полей.
Так как при экспорте проектов из Аксапты 2.5 id объектов не попадает в файл, то при импорте в 3.0 Аксапта берет просто следующий свободный. И в результате id в приложении не совпадают с данными в SQLDictionary (в БД от 2.5).
Старый 07.04.2004, 15:34   #8
AKIS is offline
AKIS
Учаснег
Аватар для AKIS
392 / 19 (1) ++
Wamr!
Спасибо за информацию
Старый 08.04.2004, 18:44   #9
AKIS is offline
AKIS
Учаснег
Аватар для AKIS
392 / 19 (1) ++
Сегодня наконец закончил еще один апдейт, с новой базой. Троение исчезло. Похоже, действительно дело было в некорректной загрузке InventTable и/или InventTableModule. Т.е. важно не только то какие данные грузятся, но и то КАК ИМЕННО они грузятся....
Попутно научился наконец импортировать-экспортировать данные непосредственно в сиквеле. Оказалось не так уж сложно В какой-то момент даже возникла шальная мысль сделать линки всех таблиц "старой" БД (2.5) на "новую"(3.0) - чтобы данные автоматически перетекали. Возни правда много...
Еще раз всем спасибо за ценные советы...
Старый 08.04.2004, 18:57   #10
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Кстати, в 90% случаев помогает функция SQL Administration/Check/Synchronize, которая и занимается тем, что корректирует неверные ID полей, пытаясь сопоставить поля по названию.
Функцию желательно запускать после Upgrade pre synchronize, но до Synchronize на сбойных таблицах.
Странный код в базовом функционале PavelSR DAX: Программирование 6 23.04.2007 16:01
В каких случаях может корректироваться CostAmountPosted и CostAmountPhysical? SergAY DAX: Функционал 8 23.07.2003 14:31
Может ли списать со склада по одной себестоимости, а принять на другой - по новой? SergAY DAX: Функционал 21 22.07.2003 19:41
А кто-нибудь здесь может подсказать как выбирать модули при известных бизнес-процес? 2b4fITin DAX: Функционал 5 23.06.2003 17:21
Часовой пояс GMT +3, время: 07:16.
