Старый 26.06.2012, 18:18   #1
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
AX 2012 Enterprise Portal: Не работает Add indicators в Business Overview Web Part
Не уверен, найдётся ли здесь кто-нибудь, кто сталкивался с порталом AX 2012, но на community.dynamics.com мне вообще отказываются отвечать
Итак, имеем инсталляцию AX 2012, в которой на одном сервере - назовём его PORTAL - установлен SharePoint и Enteprise Portal, а на другом - OLAP - установлен SSRS и SSAS. Всё работает, ролевые центры отображаются, данные есть.
Далее, я захожу на сервер PORTAL, открываю ролевой центр, на котором есть business overview web part (или добавляю этот вебпарт на страницу - эффект тот же). Нажимаю на Add indicators, и всё замечательно работает:
Теперь пытаюсь проделать всё то же самое, открыв ролевой центр с любого другого компьютера, и, после нажатия на Add indicators, вижу следующую ошибку:
An unexpected error occurred while processing the Business overview Web part. Contact your system adminstrator.
В Application Event Log на веб-сервере (PORTAL) при этом появляется следующая запись:
An unexpected error has occurred.
A connection cannot be made. Ensure that the server is running.
Microsoft.AnalysisServices.ConnectionException
at Microsoft.AnalysisServices.XmlaClient.Connect(ConnectionInfo connectionInfo, Boolean beginSession)
at Microsoft.AnalysisServices.Server.Connect(String connectionString, String sessionId)
at Microsoft.Dynamics.Framework.Portal.UI.WebControls.WebParts.CubeHelper.IsFiscalDateDimension(String dimensionName, String cubeName, AdomdConnection connection)
at Microsoft.Dynamics.Framework.Portal.UI.WebControls.WebParts.BusinessOverviewWebPart.PopulateListWithTimePeriods(ArrayList list, Dimension dimension, String cubeName)
at Microsoft.Dynamics.Framework.Portal.UI.WebControls.WebParts.BusinessOverviewWebPart.CubeChanged(String args)
at Microsoft.Dynamics.Framework.Portal.UI.WebControls.WebParts.BusinessOverviewWebPart.RaiseCallbackEvent(String eventArgument)
Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host.
System.IO.IOException
at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size)
at System.IO.BufferedStream.Read(Byte[] array, Int32 offset, Int32 count)
at Microsoft.AnalysisServices.DimeRecord.ForceRead(Stream stream, Byte[] buffer, Int32 length)
at Microsoft.AnalysisServices.DimeRecord.ReadHeader()
at Microsoft.AnalysisServices.DimeReader.ReadRecord()
at Microsoft.AnalysisServices.TcpStream.GetResponseDataType()
System.Net.Sockets.SocketException
Кроме того, во Flight Recorder на SSAS сервере видно, что сначала портал подключается к SSAS-базе с логином business connector (то есть, с тем логином, под которым работает Application pool на IIS), успевает выполнить несколько запросов, а затем по какой-то причине пытается создать ещё одно соединение с SSAS, передав ANONYMOUS LOGON. Это ему, разумеется, не удаётся, и сразу же после этого отключается и первое соединение, которое было установлено с логином business connector.
Есть ощущение, что я где-то что-то неправильно настроил, но где искать, уже не знаю. Вроде бы, перебрал всё, и всё настроено так, как в документации написано. Буду благодарен за любые подсказки и указания направления.
Спасибо.
Миниатюры
ID:	7797   Нажмите на изображение для увеличения
emeadaxsupport: Microsoft Dynamics AX 2012 Enterprise Portal: How to provider access for user to be able to only Personalize Page on SharePoint 2010 Blog bot DAX Blogs 0 13.12.2011 22:11
daxdilip: Dynamics AX 2009 Enterprise Portal Web Form Converter to Web User Controls Blog bot DAX Blogs 0 12.08.2010 11:05
DynamicsAxSCM: Personalization of Role Centers in Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 21.06.2010 16:05
Часовой пояс GMT +3, время: 09:54.
