Старый 20.05.2015, 12:29   #1
Chapelain is offline
Chapelain
Ошибка при создании Hosted Control в Unified Service Desk
Установлена MS CRM 2015 On Premise + Unified Service Desk.
При попытке создать или изменить запись Hosted Control на экране Settings > Unified Service Desk возникает ошибка.
Лог-файл содержит следующее:
Unhandled Exception: System.ServiceModel.FaultException`1[[Microsoft.Xrm.Sdk.OrganizationServiceFault, Microsoft.Xrm.Sdk, Version=7.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35]]: System.ArgumentNullException: Value cannot be null.
Parameter name: Could not create the plug-in interface from the plug-in assembly: Microsoft.Crm.UnifiedServiceDesk.Plugin.ActionManagementDetail:
<OrganizationServiceFault xmlns:i="www.w3.org/.../XMLSchema-instance" xmlns="schemas.microsoft.com/.../Contracts">
<ErrorCode>-2147220970</ErrorCode>
<ErrorDetails xmlns:d2p1="schemas.datacontract.org/.../System.Collections.Generic" />
<Message>System.ArgumentNullException: Value cannot be null.
Parameter name: Could not create the plug-in interface from the plug-in assembly: Microsoft.Crm.UnifiedServiceDesk.Plugin.ActionManagement</Message>
<Timestamp>2015-05-18T11:05:17.9125091Z</Timestamp>
<InnerFault i:nil="true" />
<TraceText>
[Microsoft.Crm.UnifiedServiceDesk.Plugin: Microsoft.Crm.UnifiedServiceDesk.Plugin.ActionManagement]
[996ab861-9ecb-e311-bda2-00155d31910c: Microsoft.Crm.UnifiedServiceDesk.Plugin.ActionManagement: Update of uii_hostedapplication]
</TraceText>
</OrganizationServiceFault>
В чем может быть дело? В каком направлении копать?
Заранее спасибо за советы.
Старый 21.05.2015, 08:29   #2
Chapelain
В общем, с помощью индийских товарищей по несчастью мы выяснили - что ошибку возвращает плагин Microsoft.Crm.UnifiedServiceDesk.Plugin.ActionManagement, входящий в решение USD.
Но отключить его не получается, т.к. это управляемое решение.
Старый 21.05.2015, 10:17   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
И через Plugin Registration Tool - тоже никак? Вроде всегда можно было, хоть 10 раз решение управляемое.
Старый 21.05.2015, 13:52   #4
Chapelain
Спасибо. Через Plugin Registration Tool отрубил - Помогло.
Правда причина ошибки - все ещё загадка. Но это уже не так критично)
msdyncomm: Microsoft Dynamics CRM Spring '14 Overview of Unified Service Desk Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.06.2014 11:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Customizations in the December 2012 Service Update Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.03.2013 03:28
Gareth Tucker: Service Contracts & Service Scheduling in Microsoft CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.07.2012 16:11
Ошибка при создании пользователя CRM Буденый Dynamics CRM: Администрирование 11 14.07.2010 16:30
Ошибка в плагине при создании связей N:N SJK Dynamics CRM: Разработка 4 18.03.2009 20:19
Часовой пояс GMT +3, время: 03:19.
