Старый 05.06.2012, 18:38   #1
yuh is offline
yuh
Аналог OnValidate в AX
Ищутся рекомендации по применению опыта работы с программным импортом данных в Navision к импорту в Axapta.
В Nav при работе практически с любой таблицей (такой как "Customer" или "Item Journal Line"), можно было смело полагаться на триггеры уровня поля (OnValidate) и уровня таблицы (OnInsert, OnModify) для того чтобы смоделировать кодом поведение пользователя вводящего данные вручную. Код в этих триггерах отвечал как за заполнение зависимых полей в текущей строке, так и за создание необходимых попутных записей в связанных таблицах.
Все что нужно было сделать для программного импорта данных это заполнять одно за одним поля и вызывать нужные тригерры в соответствующих местах.
Применима ли такая концепция к AX?
И если да, то как можно узнать, в каких именно классах и методах хранится код подобный OnValidate, OnInsert и OnModify?
Прошу не кидать камнями, если подобные темы уже были; найти не получилось - ткните носом, пожалуйста!
Часовой пояс GMT +3, время: 13:49.
