Старый 28.05.2012, 16:39   #1
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
Вертикальные полосы, разделяющие поля грида на портале (EP)
Как сделать вертикальные полосы, разделяющие поля грида на портале? Свойство
GridLines="Vertical"
которое, по идее, для этого и предназначено не работает. Пробовал различные комбинации Border, CellPadding, CellSpacing, результата не добился. Изменения нужны глобальные на все гриды портала, так что если можно какой-нибудь css подкрутить, то было бы вообще идеально.
Ax 2009
ep, gridlines, вертикальные полосы
EP AX2009: сохранить параметры грида (фильтр, позиционирование) caper DAX: Программирование 9 01.04.2010 09:16
Solutions Monkey: Deploying Ax 2009 SP1 EP Blog bot DAX Blogs 0 05.02.2009 07:08
EP Ax 4.0 Web-форма. Частично некоторые поля дублируются с предыдущей записи. vasiliy DAX: Программирование 2 29.10.2008 14:57
простой вопрос: как привязать ширину поля к границе грида kitty DAX: Программирование 3 14.11.2007 19:05
Сколько раз вызывается DataMethod поля грида при инициализации этого грида? storer DAX: Программирование 2 18.11.2003 14:03
Часовой пояс GMT +3, время: 16:21.
