Старый 02.06.2009, 08:50   #1
ena_ax is offline
ena_ax
Приход одной номенклатуры по стоимости другой
Нужно списать одну номенклатуру и оприходовать другую, по стоимости первой. При пересчете себестоимости первой номенклатуры, должна корректироваться и вторая.
Для этой задачи очень хорошо подходит журнал спецификации. Но приемка номенклатуры с типом Номенклатура невозможен.
Поэтому можно проделать следующий финт, сменить тип номенклатуры на спецификация, провести журнал, вернуть тип номенклатуры в исходное положение.
Правильное ли это решение? может есть другие методы?
Старый 02.06.2009, 09:15   #2
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
Мы так делали, только ограничения "Но приемка номенклатуры с типом Номенклатура невозможен" нет, если создавать журнал спецификации вручную. (Причем у нас даже номенклатура была одна и та же). Насчет правильности - ну особо проблем не возникало (сейчас отказались от этой схемы). Тут больше вопрос в бизнес-логике - зачем вам такая схема?
Старый 02.06.2009, 10:13   #3
ena_ax is offline
ena_ax
Журнал вручную создавал.
Это разовая операция.
Старый 09.06.2009, 19:07   #4
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,518 / 435 (18) +++++++
Сообщение от ena_ax Посмотреть сообщение
А чем вас не устраивает механизм маркировки проводок? Он же позволяет обойтись без специфицирования номенклатур...
Старый 24.05.2012, 17:35   #5
Янг is offline
Янг
Аватар для Янг
11 / 10 (1) +
Как можно сделать маркировку по разным кодам номенклатур?
внутрихолдинговый учет, приход товара, себестоимость, холдинг
Как сдлеать join по одной таблице, а курсор по другой cerbo DAX: Программирование 9 03.10.2008 09:29
Потребность в одной номенклатуре а закупка по другой ном.-е ymv2000 DAX: Функционал 8 30.07.2007 16:24
Много спецификаций у одной номенклатуры Lexeich DAX: Функционал 38 09.10.2006 12:53
Создание закупки в одной компании по заказу в другой. bucken DAX: Функционал 11 05.11.2003 15:21
Может ли списать со склада по одной себестоимости, а принять на другой - по новой? SergAY DAX: Функционал 21 22.07.2003 19:41
Часовой пояс GMT +3, время: 10:47.
