Старый 28.04.2012, 11:00   #1
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Фильтр по полю стирает данные в этом поле
Здравствуйте, прошу совета.
При фильтрации данных в таблице Складские проводки (InventTrans) по полям "Статус прихода" и "Статус расхода" очищаются данные в этих полях, если в фильтре был указан "спецсимвол" (; ' , и др.)
Это происходит не в результате локальных модификаций, проверил на "чистой Аксапте", там то же самое.
Что же это может быть? Может кто сталкивался с подобной проблемой. Спасибо.
Версия DAX 2009
Поле SalesId из SalesLine Eldar9x DAX: Программирование 20 10.06.2008 16:42
Поле "Оплатить до" в строке общего журнала longson DAX: Функционал 7 29.03.2008 14:38
Не удаляется фильтр по складской аналитике sergy DAX: Программирование 18 14.02.2005 13:25
Иногда не работает фильтр chel DAX: Функционал 0 09.10.2004 19:08
Часовой пояс GMT +3, время: 11:41.
