Старый 17.01.2012, 16:24   #1
mistah is offline
mistah
Создание отчета, параметр с повторяющимися значениями
Товарищи! подскажите такой простой момент, пожалуйста!
Делаю отчет, есть две таблицы, связываю их INNER JOIN'ом - это DataSet
плюс есть параметр @ReportParameter = productidname, он визибл.
отчет работает, но если есть повторяющиеся значения productidname, то они все показываются при создании отчета. Как бы сделать значения при выборе параметра уникальными?
спасибо!
SELECT     FilteredSalesOrder.customeridname,FilteredSalesOrder.salesorderid, FilteredSalesOrderDetail.productidname
FROM         FilteredSalesOrder INNER JOIN FilteredSalesOrderDetail ON FilteredSalesOrderDetail.salesorderid = FilteredSalesOrder.salesorderid
Старый 17.01.2012, 17:16   #2
fatty_bu is offline
fatty_bu
Аватар для fatty_bu
90 / 18 (1) ++
То есть при указании параметра выводятся несколько строк, удовлетворяющих значению данного параметра? Необходимо выводить только первую строку в результате поиска, она и будет уникальной?
Старый 17.01.2012, 17:34   #3
mistah is offline
mistah
fatty_bu, то есть при создании отчета, в этом параметре повторяющиеся значения (а надо сделать, чтобы было одно, distinct, в общем),
а строки надо выводить все, которые удовлетворяют параметру, с этим все ок)
Старый 18.01.2012, 16:06   #4
Ketevan is offline
Ketevan
А собственно DISTINCT не помогает? можно попробовать добавить
Group By FilteredSalesOrder.customeridname
Developer, MS CRM consultant
Akvelon Inc.Microsoft CRM customization services
My Blog
Старый 18.01.2012, 18:07   #5
mistah is offline
mistah
Сообщение от Ketevan Посмотреть сообщение
Ketevan, да, я пробовал, но при создании отчета в выборе параметра все равно почему-то дублирующиеся записи) не пойму вот, почему так..
Старый 19.01.2012, 01:50   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Попробуйте использовать следующий запрос:
SELECT Distinct
За это сообщение автора поблагодарили: mistah (1).
Старый 19.01.2012, 11:43   #7
mistah is offline
mistah
a33ik, это взять в один датасет и параметр, остальные поля в другой датасет и связать их по полю FilteredSalesOrderDetail.productidname?
сейчас попробую!
Старый 24.01.2012, 10:26   #8
mistah is offline
mistah
итого:
имеется два датасета, 1ый:
SELECT DISTINCT FilteredSalesOrderDetail.productidname
WHERE     (FilteredSalesOrderDetail.productidname LIKE '%ПРО%')
и второй:
SELECT FilteredSalesOrderDetail.quantity, FilteredSalesOrderDetail.productidname, FilteredSalesOrder.new_objectedname
WHERE     (FilteredSalesOrder.new_data_dog > @ReportParameter1) AND (FilteredSalesOrder.new_data_dog < @ReportParameter4) AND
                      (FilteredSalesOrderDetail.productidname = @ReportParameter3)
и три параметра, ReportParameter1,ReportParameter4 и ReportParameter3
первые два - дата, третий - как раз продукт из первого датасета(productidname) с возможностью выбора нескольких значений.
Отчет делает то, что надо, если выбирать один продукт, при выборе двух пишет - некорректный синтаксис в районе ","
Видимо, из-за DISTINCT
и вопрос!
как бы сделать, чтобы можно было выбирать несколько продуктов?
спасибо!
Последний раз редактировалось mistah; 24.01.2012 в 11:58.
Старый 24.01.2012, 12:43   #9
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Попробуйте так:
                      (FilteredSalesOrderDetail.productidname in (@ReportParameter3))
Старый 24.01.2012, 14:08   #10
mistah is offline
mistah
a33ik, большое спасибо
Создание отчета hellmin Dynamics CRM: Разработка 4 29.08.2009 12:08
Создание отчета из VS. Проблемы с датами!(опять) KKNDSTER Dynamics CRM: Разработка 8 20.07.2009 20:07
Проблема при создании отчета в CRM 4.0 Kizickii Dynamics CRM: Администрирование 0 24.06.2009 16:34
Создание сводного отчета pkost Dynamics CRM: Разработка 2 17.11.2008 17:44
после публикации отчета через CRM он перестает правильно работать kras Dynamics CRM: Администрирование 8 30.08.2006 11:11
Часовой пояс GMT +3, время: 07:33.
