Старый 09.01.2004, 12:58   #1
ДК is offline
ДК
Собственно все в сабже.
Суть такова - нужно что-то делать только при установленном на форме фильтре.
Искренне Ваш, ДК.
Старый 09.01.2004, 14:25   #2
хм... на самом деле, скорее всего вопрос требоует уточнения.
есть фильтры установленные программистом, а есть фильтры установленные пользователем.
Я не знаю, как программно их различить.
А вообще говоря, надо у формы получить query, а дельше работать с query.
получить query в форме можно Query q = element.datasource(1).query().
А дальше использовать класс Query (см. ветку System Documentation \ Classes \ Query)
В Query в цикле перебрать datasources. (KERNDOC://Classes/Query/dataSourceCount, KERNDOC://Classes/Query/dataSourceNo)
В datasource узнать количество range при помощи rangeCount (KERNDOC://Classes/QueryBuildDataSource/rangeCount)
и т.д.
Но вот как узнать, какие range были поставлены пользователем, а какие были изначально назначены для формы программистом? Тут видимо придется сравнивать текущий query и исходный query из DictForm...
А чего хочешь то в конечном итоге? Может проще вопрос решается?
Старый 09.01.2004, 14:29   #3
О кстати, подумал вот о чем.
Быстро сравнить текущий query с оригинальным query можно при помощи.
element.datasource(1).query().equal(<исходный-query>)
вопрос теперь сводится к тому, как получить исходный query, заданный в AOT.
Видимо, надо попробовать через dict-классы.
Старый 09.01.2004, 15:00   #4
Дядя Коля... Классный вопрос. Давно уже не получал такой удовольствия от поиска ответа.
вот что нужно поставить например внутри метода active в датасорсе формы.
if( this.query().equal(this.queryRun().query()) )
    info("Пользователь фильтр не ставил");
else
    info("Пользователь установил фильтр");
Старый 09.01.2004, 16:12   #5
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Да, все так
this.query() - query установленный при инициализации this.queryRun(). Записи отбираются при помощи this.queryRun(). Пользовательские фильтры в this.query() не попадают, они пишуться только в this.queryRun(). Осталось только получить структуру this.queryRun(), а это делается с помощью this.queryRun().query().
Старый 09.01.2004, 17:41   #6
ДК is offline
ДК
Ха! Сергей! У меня таких вопросов...... ))) рад, что доставил удовольствие))
На самом деле нужно было:
Есть определенная форма с датасорсом InventTable
Поле для установки значеий и кнопочка. Та вот кнопочка должна работать только если пользователь установил фильтр (не важно какой), т.к. для всей InventTable нажатие кнопочки бессмысленно и даже вредно.
Есще раз спасибо.
Искренне Ваш, ДК.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:03.
