Старый 09.12.2011, 13:06   #1
Shmel_83 is offline
Shmel_83
Журнал Перенос и его проводки (Ax2009_Ru7)
Здравствуйте.
Я всегда думал, что строки заказа, закупки и складских журналов связаны с проводками по номеру лота.
Сегодня обнаружил, что в расходной и приходной проводке в складском журнале "Перенос" разные номера лотов, у строки журнала переноса Лот№1, у проводки расхода Лот№1, у проводки прихода Лот№2.
В связи с этим вопрос: Как связаны складские проводки со строкой журнала, т.е. как связаны InventTrans и InventJournalTrans.... И может быть это актуально не только для переноса?
Старый 09.12.2011, 13:22   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от Shmel_83 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Это только для переноса.
Связаны они через поля в InventJouranlTrans.
Приходная проводка связывается с полем - "Номер полученного лота" (ToInventTransId);
Расходная проводка связана с полем - "Номер лота" (InventTransId).
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: Shmel_83 (1).
Старый 09.12.2011, 13:25   #3
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Добавлю.
На мой взгляд это следсвтие того, что в AX2009 по переносам стали формироваться финансовые проводки по запасам. Что бы была одназнаяная свзяь таблиц InventTrans и InventTransPosting (а они связаны через InventTransId) как для приходной проводки переноса, так и для расходной, поступили вот таким вот образом.
С Уважением,
Елизаров Артем
Последний раз редактировалось lev; 09.12.2011 в 13:42.
За это сообщение автора поблагодарили: Bega (1).
Старый 09.12.2011, 15:07   #4
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Добавлю что в таблице Складских проводок(InventTrans) они связаны друг с другом через поля InventTransId и InventTransIdTransfer следующим образом: У первой проводки то, что стоит в поле InventTransId, у второй стоит в поле InventTransIdTransfer. И наоборот, то что стоит в поле InventTransId второй проводки, у первой стоит в InventTransIdTransfer.
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
За это сообщение автора поблагодарили: lev (2), Shmel_83 (1).
Старый 09.12.2011, 15:13   #5
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
А в заказах на перемещение, соответственно, четыре лота: пара лотов на перенос на транзитный склад и пара на перенос с транзитного склада:
InventTransferLine.InventTransId,
InventTransferLine.InventTransIdTransitTo,
InventTransferLine.InventTransIdTransitFrom,
InventTransferLine.InventTransIdReceive
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (1), Shmel_83 (1).
Старый 12.12.2011, 13:47   #6
CDR is offline
CDR
236 / 175 (6) ++++++
В заказе на продажу, при использовании отложенного перехода права собственности, также формируется три складские проводки с разными номерами лота.
Dynamics AX Experience
перенос, проводки
Опыт настройки проводки 10 -> 20 с помощью профилей в AX2009 EVGL DAX: Функционал 22 05.12.2011 10:54
Перенос аналитик в журнал платежей kart DAX: Функционал 11 29.08.2011 09:34
Проблемы с возможностью изменения запроса после установки ТТН на Ax2009 RU7 Zan DAX: Программирование 2 12.08.2011 12:02
Финансовые проводки по журналу "Перенос" (AX 2009) MrVlasoff DAX: Функционал 16 22.03.2010 11:32
Не работает перенос строк с ошибками в новый журнал Bega DAX: Функционал 4 19.09.2005 11:46
Часовой пояс GMT +3, время: 07:36.
