#1 |
Сводное планирование
При перепланировании из "чистых потребностей" по конкретной номенклатуре, планирование полностью отрабатывает как надо, все проводки попадают в планирование и покрываются.
При глобальном перепланировании из "сводного планирования\периодические операции\сводное планирование" указывая только сводный план и принцип пересоздание , результат пустой план(reqtrans) за исключением спланированной номенклатуры у которой есть минимальный запас на складе. Но если в глобальном перепланировании в фильтре указать конкретную номенклатуру, то планирование выполняется корректно. Вопрос в том, почему глобальное планирование не перепланирует как по отдельной номенклатуре. Используем DAX 2009 SP1. Последний раз редактировалось TDV; 05.12.2011 в 18:43. |
| Теги |
| сводное планирование |
